wykonczenie garazu
siema, nie wiem czy w dobrym temacie pisze.
Przymierzam się do ocieplenia garażu który jest zrobiony ze slupów drewnianych. Od zew jest obity folia paro przepuszczalna na to idą listewki 1cm i podbitka.Interesuje mnie wnętrze chciałbym ocieplić wełna mineralna na to folia i .... ? zastanawiam się nad płytami OSB-3 oraz MFP ? która byłaby lepsza ? wyglądem mfp, lepsza do pomalowania i bardziej odporna na wilgoć a  większość wybiera osb z tego co widzę po filmikach na yt.
Proszę was o zdanie co lepsze.
A ten garaż to będzie ogrzewany? Jeśli nie to ocieplanie nie ma sensu. Co do płyt - gładsza jest MFP, ale nieco mniej odporna od OSB - a może panele boazeryjne z PCV?
Tak będzie zrobione w nim ogrzewanie.  Na innych stronach pisze że MFP jest bardzie odporna na wilgoć od OSB a w stosunku do wytrzymałości na wgniecenie prawie to samo, ale nie będę jej kład na podłogę by po niej jeździć.
Na ścianę chciałbym dać 18mm a na sufit( posiadam 2 spadowy dach) najcieńszą 8 albo 10mm zależy jaka będzie - nie pęknie na pół montując ją?  Myślałem alby zakupić połówki płyt 60x250 .
Niezależnie od rodzaju płyt i tak zgniją, jeśli nie zapewnisz skutecznej wentylacji wnętrza. Swoją drogą ogrzewanie wolno stojącego garażu to poroniony pomysł - przyspiesza tylko korozje samochodu i generuje zbędne koszty, a żadnych korzyści.
Garaz jest połączony z budynkiem z wejściem do niego.  Bardziej będzie służyć jako warsztat.
Tu się tylko pytam które płyty są lepsze na ta inwestycje, a odp typu po co na co to nie tutaj.
PS: kto po pierwsze w garażu nie robi wentylacji to to samo jak w domu, grzyb i wilgoć na 100 %.
Jeśli chodzi o garaż to sama brama garażowa nie jest na tyle szczelna, żeby powodować powstawanie wilgoci w domu. Jam mam w garażu małe okno, którego nigdy nie otworzyłem od 5 lat i żadnej wilgoci nie ma
Odnośnie wentylacji w garażu to oczywiście racja, polecam w pierwszej kolejności właśnie nią się zająć aby uniknąć w okresie zimy wilgoci która prędzej czy później wyjdzie na wierzch. Druga kwestia to samo wykończenie, może warto zastanowić się nad płytkami? To dobra opcja jeżeli garaż bezie również mini warsztatem.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
