Wyrównanie styropianu pod wylewki
Mam mały problem. W 50 letnim domu zerwałem starą podłogę z płyt OSB i chciałbym dać cienką warstwę styropianu (2cm). Na to ogrzewanie podłogowe oraz wylewkę anhydrytową.
Niestety napotkałem problem, że strop jest opadnięty do środka z różnicą ok 5cm. Chciałbym to wyrównać styropianem, tylko jak to dokładnie zrobić?
Co mi przychodzi do głowy to, dawać styropian ze skokami co 1 cm a różnicę uzupełniać piaskiem.
Czy to ma sens? jeśli tak to:
-jaki piasek zastosować
-czy wymieszać go z cementem?
-dać go pod styropian czy nad?
Pozdrawiam,
Mateusz
Zacznij od najważniejszej informacji, czyli jaki jest to strop i czy jest na paterze czy na poddaszu.
Otóż to - czy ten strop ma szanse unieść ciężar instalacji i wylewki :icon_rolleyes:
Oglądał to ktoś znający się na budownictwie?
Tak oglądał to inspektor budowlany i śmiało wytrzyma. Problem "opadnięcia stropu nie jest spowodowany wiekiem, tylko ugięcia szałunku podczas wylewania. tak twierdzi mój wujek który pomagał przy budowie.
Jest to strop betonowy na 1wszym piętrze
Że obwiśnięcie było od początku świadczy też fakt że pod płytami osb była warstwa wyrównawcza z hasia (piasek trociny cement położone na sucho i brak większych zapadnięć.
Jeszcze tak czytam nad zastosowaniem perlitu o granulacji 0-1.5mm?
Jeżeli był na oględzinach inspektor budowlany to zapewne pytałeś go jak wykonać poprawnie. Co on na to?
Do wyrównania musisz użyć coś trwałego, np wylewkę cementową lub samopoziomującą.
problem w tym że nie pytałem, bo tam gdzie miałem wtedy zerwaną podłogę miałem to różnica była 2 cm więc uznaliśmy że to się wyrówna wylewką anhydrytową, natomiast to pomieszczenie gdzie jest nierówność do 5 cm była wtedy zakryta płytami. Oglądał to tylko z dołu, bo w salonie na gołe oko widać "lej" na suficie ale żadnych pęknięć po tylu latach nie było (a tynk nie był zmieniany) więc uznał że to ta sama sytuacja jak w pozostałych pomieszczeniach. Pomierzyliśmy poziomicą  płyty i też większego odchyłu nie było więc pomyśleliśmy że będzie mała różnica ale cóż nie spodziewałem się że będzie nadsypane tak dużą warstwą hasia. A przy tak dużej różnicy koszt wylewki anhydrytowej to już spory wydatek
Pod ogrzewanie podłogowe musisz mieć stabilne podłoże aby w przyszłości nie siadło i wylewka anhydrytowa nie pękła a co najgorsze aby rurki nie popękały. Musisz tez zwrócić uwagę na wysokość pomieszczenia jaka będziesz miał po zrobieniu podłogówki bo zapewne wiesz, że poziom podłogi się o kilka centów podniesie w stosunku do starej podłogi.
Do wyrównania posadzki pod podłogówkę przy tak dużej różnicy możesz spokojnie użyć zaprawy cementowej.
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
