Szykuje się wymiana okien dachowych
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam przed sobą wymianę okien w mieszkaniu na poddaszu pięciokondygnacyjnego domu, do którego się wprowadzam. Teraz jest bardzo „przewiewnie”, bo okna są stare. Dach ma duży spadek, ale nie wiem jaki. Jakie okna wybrać, by nie zbankrutować a jednocześnie były funkcjonalne i wygodne w użyciu? Czy w mieszkaniach na dawnych strychach mogą występować jakieś szczególne problemy z oknami?
Na podstawie przesłanego opisu trudno jednoznaczenie zaproponować konkretną wersję okien dachowych.
Tak naprawdę wszystko zależy od wymagań względem termoizolacji - możemy zaproponować okna dachowe o parametrach:
- standardowych np. FTP-V U3 Uw=1,2W/m2K,  PTP-V U3 Uw = 1,3W/m2K
- energooszczędnych np. FTP-V U5 Uw=0,97W/m2K, PTP-V U5 Uw=1,1W/m2K
- superenergooszczędnych np. FTT U6 Uw= 0,8Wm2K
- pasywnych np. FTT U8 Uw= 0,58W/m2K
Każdy z powyższych poziomów to inna półka cenowa - najlepiej zadać sobie pytanie jaki poziom termoizoacji jest potrzebny a to wynika z wielu czynników np. systemu w którym wybudowany został sam dom. W standardowym "tradycyjnym" budownictwie sprawdzą się okna standardowe. W przypadku budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego należy zastosować tożsame wersje stolarki pionowej oraz dachowej aby uniknąć mostków termicznych.
Niezależnie od wybranej wersji okien proszę pamiętać o prawidłowym montażu, który również odgrywa bardzo dużą rolę.
W przypadku pytań służę pomocą
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
Gość Razmes
Zastanowiłbym się, co kryje się pod pojęciem funkcjonalności. Wygodne otwieranie?  Jaki to konkretnie kąt nachylenia połaci? Na jakiej wysokości mają być zamontowane okna? Jaka jest wysokość pomieszczenia? Jak wysoka jest ściana kolankowa? Może takie cuś? :)
W sumie nigdzie nie ma konkretnego stwierdzenia, że chodzi o okna dachowe :)
Zgadza się - im więcej danych tym łatwiej dobrać optymalne rozwiązanie.
W naszej ofercie handlowej dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań - w kwestii samego otwierania okien możemy zaproponować wersję obrotową, uchylno-obrotową oraz o podwyższonej osi obrotu + rozwiązania specjalne jak na przykład powyższe okna dachowe balkonowe.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
