Odpadają płytki ze schodów. Jak je naprawić?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Mam problem ze schodami wejściowymi do domu. Na schodach położone są płytki lecz kłopot jest taki, że odpadają jedna po drugiej. Były układane przez fachowca dwukrotnie. Największy problem jest na schodach, jak i na górnej krawędzi. Zastanawiam się nad wykończeniem schodów innym materiałem lecz mam mało miejsca pomiędzy drzwiami wejściowymi a posadzką.
Na odległość nie da się ustalić co spowodowało odpadanie płytek - niewłaściwy klej, wadliwe układanie czy przygotowanie podłoża. Prawidłowo ułożone płytki nie mają prawa odpadać - klej musi być elastyczny (drogi) nakładany dwuwarstwowo a wypełnienie fug (szerokich ponad 5 mm) również spoiną elastyczną. Podłoże warto zaizolować tzw. płynną folią .
Ten dom budowałeś Ty, czy jest kupiony? Czy wiesz jak powstawały te schody? Kto, według jakiego projektu/założeń je wykonywał? Czy przed wylaniem były jakoś izolowane od podłoża?
Moim zdaniem były wylane wprost na grunt, albo, jeśli wyłożona była jakaś folia, to przy robotach została pokireszowana i przepuszcza wodę z gruntu, ta kapilarnie wędruje w głąb betonu i powoduje jego destrukcję - w zimie zamarza i rozkrusza beton pod warstwą kleju, latem, nagrzewana słońcem wytwarza duże ilości pary wodnej, która jakoś musi się wydostać... W takich warunkach żaden fachowiec nie da rady poprawnie i na długie lata przykleić nawet najlepszym klejem płytek...
Do hydroizolacji takich schodów potrzebna jest ciężka chemia - np WODER DUO
http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/8/256/525/ATLAS_WODER_DUO
Karta techniczna:
http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20150330_100547.pdf
Jestem przekonany, że fachowiec zastosował jakąś "tzw. folię płynną" - jest to jednak dużo za mało!
Nawet po zastosowaniu Woderu Duo, a bez zabezpieczenia od migrującej kapilarnie wody po jakimś czasie ta woda zamarzając zimą sprężając parę latem da sobie radę i z ciężką chemią!
Bo woda, to wredna suka jest:icon_rolleyes::bezradny:.
I jedynym wyjściem - oczywiście moim zdaniem - jest wykonanie od nowa całego schodka z zapewnieniem całkowitej izolacji od gruntu.
