Historia edycji
Arturek Wil
Arturek Wil
19 minut temu, mhtyl napisał:
Tak samo zrobił jak mój sąsiad który sie obecnie buduje, gdyby dostał dofinansowanie to by zamontował PCi i fotowoltaikę a tak montuje piec na ekogorszek bo tez dobrze policzył i wyszło mu taniej z piecem na czarne szaleństwo pomimo ze jest świadomy nowej technologii.
Dlatego piszę, że nic w świadomości Narodu nie zmieniło się, gdyby było inaczej Twój sąsiad nie robilby kotłowni i komina bo po co mu to byłoby potrzebne?
A tak to każde pieniądze postawie na to, że ma komin, który zaczyna się w kotłowni. Tak? Przyjmujesz zakład?  :)
11 minut temu, demo napisał:
Kotku dopowiem Ci jeszcze że dom dwa razy większy od Twojego więc i pompa by była większa,a do tego nie stawiał na styropianie.:hahaha2:
Jeśli dwa razy większy czyli ok. 250m2 czyli T-CAP 9kW spokojnie by mu styknal.
Ale skąd on może o tym wiedzieć jak on inż i "potrafi" liczyć :D
Jak coś to możesz go przysłać do mnie, żeby pomacal, zerknal na licznik i rachunki itp bo szkoda żeby mnie kolejny zatruwal , jak będzie chętny to adres na priv albo fb bo loguje sie przez fb :)
Arturek Wil
Arturek Wil
Jak coś to możesz go przysłać do mnie, żeby pomacal, zerknal na licznik i rachunki itp bo szkoda żeby mnie kolejny zatruwal , jak będzie chętny to adres na priv :)
Arturek Wil
Arturek Wil
Jak coś to możesz go przysłać do mnie, żeby pomacal, zerknal na licznik i rachunki itp bo szkoda chłopa żeby mnie kolejny zatruwal , jak będzie chętny to adres na priv :)
Arturek Wil
Arturek Wil
Jak coś to możesz go przysłać do mnie, jak będzie chętny to adres na priv :)
Arturek Wil
Arturek Wil
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
