betonowanie przy temperaturze -10 st. C
W trakcie budowy budynku wielorodzinnego z kondygnacją podziemną (garażem) i pięcioma kondygnacjami naziemnymi, po wykonaniu płyty fundamentowej  wykonawca właśnie zalewa ściany nośne kondygnacji podziemnej. Temperatura wynosi -10 stopni  i w ciągu doby będzie tylko niższa, około -15.. Nie są stosowane żadne maty ani podgrzewanie. Beton ma z pewnością dodatki na niską temperaturę, ale czytałem,  ze pozwalają one na pracę  do -5 stopni C.
Ponieważ rozpatruję zakup mieszkania w tej inwestycji, proszę o opinię, jak taka niska temperatura wpłynie na jakość /wytrzymałość żelbetonowych ścian nośnych. Czy nie stanowi to zagrożenia dla całego budynku?
Mam to samo - deweloper wylewał stron przy temperaturze poniżej 0 C. Dodają co prawda dodatków przyspieszających wiązanie ale na mróz nic nie poradzisz. Może ktoś mądrzejszy z forumowiczów by nam podpowiedział ?
Wykonawca pewnie wie co robi a za prawidłowość procesu odpowiada kierownik budowy - raczej nie zaryzykuje kryminału w razie katastrofy budowlanej. Dodatki do betonu, ciepło hydratacji, szybkość wiązania pozwalają na betonowanie w niskich temperatur przy przestrzeganiu określonych wymogów technologicznych.
Edytowano przez Sławomir (zobacz historię edycji)
