dżeki Napisano 4 stycznia 2017 #1 Napisano 4 stycznia 2017 Witam Proszę o poradę w sprawie wykończenia komina na poddaszu. Jest to stary dom, co za tym idzie i stary komin zbudowany na glinie, który przez parę ładnych lat był całkowicie nie ocieplony przez co przedostawała się maź i zapach sadzy.Nie dawno zrobiłem remont poddasza no i mały remont komina, czyli zeskrobałem stary tynk do gołej cegły zaimpregnowałem i położyłem nowy tynk, a na nowy tynk przykleiłem płytę g-k ognioodporną, zaszpachlowałem cały komin pomalowałem farbą gruntującą, pół roku temu wstawiłem wkład kominowy no i dalej przepuszcza mi trochę sam zapach tej sadzy i nie wiem jak i czym teraz uszczelnić i wykończyć ten komin ? Myślałem nad folią w płynie i na to jakiś dobry klej i płytki cegłopodobne betonowe.
demo Napisano 4 stycznia 2017 #2 Napisano 4 stycznia 2017 Zapach to już teraz pewnie przedostaje się znad stropu, bo widzę tam jakiś właz przy tym kominie. Ciekawi mnie jak wkład dałeś do tego komina i co za piec współpracuje z tym wkładem.
dżeki Napisano 4 stycznia 2017 Autor #3 Napisano 4 stycznia 2017 Wkład kominowy myślę że jest dobry, kupowałem go w sklepie który specjalizuje się w tej branży, piec defro prosty model bez dodatków i elektroniki na węgiel i drzewo, w tym samym sklepie co wkład. Przyczynę znam zapachu napewno nie przechodzi przez właz. Po zbliżeniu nosa do ściany komina na całej wysokości czuć. A niechce mi się rozwalać tego wszystkiego i szukam sposobu na uszczelnienie i ładne wykończenie tego komina.
Gość mhtyl Napisano 4 stycznia 2017 #4 Napisano 4 stycznia 2017 To co wydostawało się to kondensat i potrafi śmierdzieć niemiłosiernie, wiem coś o tym Błąd zrobiłeś już na samym początku, położenie od nowa tynku nic nie da i nie dało jak sam się o tym przekonałeś. Należało wydłubać do połowy cegły fugę i zakleić np klejem do płytek elastycznym aż po lico cegły, potem razie potrzeby wyrównać całą powierzchnie klejem, na to grunt i folia w płynie a potem klej i płytki ceramiczne bez fugi i dopiero na to należało położyć płyty rg.
dżeki Napisano 4 stycznia 2017 Autor #5 Napisano 4 stycznia 2017 Tylko jak teraz temu zapobiec i dobrze wykończyć bez rozbierania? Może jakieś skuteczne pomysły.
Gość mhtyl Napisano 4 stycznia 2017 #6 Napisano 4 stycznia 2017 24 minuty temu, dżeki napisał: Tylko jak teraz temu zapobiec i dobrze wykończyć bez rozbierania? Może jakieś skuteczne pomysły. Co chcesz zrobić jak to jest w środku pod płytą gk. Kondensat jest to śmierdząca i żrąca sprawa, było trzeba przyjść po poradę wcześniej a teraz to musztarda po obiedzie. Nie wiem czy jak teraz tą obudowę z płyt obkleiłbyś płytkami ceramicznymi i jeszcze raz położył płytę czy to zatrzymałoby smród. Zastosowanie na płyty foli w płynie też Ci nie pomoże w zmniejszeniu kosztów bo warstwa foli po wyschnięciu nie jest równa i ja też byś musiał czymś zakryć. Tak więc jakby nie patrzeć wydaje mi się, że sposób jaki opisałem poście #4 j jest najbardziej dobry z punktu ekonomicznego jak i praktycznego. Może ktoś jeszcze ma inny sposób niż mój, ja bynajmniej tak zrobiłem i to się sprawdziło.
demo Napisano 4 stycznia 2017 #7 Napisano 4 stycznia 2017 (edytowany) Do pieca na węgiel jedynie ceramiczny wkład się nadaje i wątpię czy taki masz włożony do istniejącego już komina. Może takie są a ja o tym nie wiem. Miałem kiedyś podobny problem z kominem jak u Ciebie, u mnie wystarczyło że okleiłem komin zwykłym styropianem i nie mam żadnych zapachów. Dodam jeszcze że też ustała przyczyna która powodowała zawilgocenie, bo wymieniłem piec węglowy na gazowy. Ja bym na Twoim miejscu okleił ten komin 3 cm XPS , a jak wolisz taniej to 5cm zwykłym styropianem. Uważam że tak będzie najszybciej i bez większej roboty. 4 godziny temu, dżeki napisał: Wkład kominowy myślę że jest dobry, Pytam więc jeszcze raz jaki to jest wkład ceramiczny czy jakiś stalowy. A pytam dlatego że chcę wiedzieć czy ustanie dalsza degradacja komina. Edytowano 4 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji)
dżeki Napisano 4 stycznia 2017 Autor #8 Napisano 4 stycznia 2017 Napewno jest to wkład kwaso-żaroodporny czyli stalowy.
demo Napisano 4 stycznia 2017 #9 Napisano 4 stycznia 2017 (edytowany) Ja to dziwie się że ktoś może polecać taki wkład do wegla, ale to inna sprawa. Oni chyba uważają że jak wytrzyma kilka lat to juz jest cacy. Można więc uznać że przyczyny zawilgocenia komina ustana ale tylko na jakiś czas, nic więcej. Słyszałem kiedyś o stalowych wkładach które pokryte są od środka czymś co nazywało się powłoka ceramiczna nakładana na gorąco, było drogie i jak sądzę tego nie masz. Na kominie miałem stal kwasoodporną i żaroodporną, wytrzymały jeden rok. Edytowano 4 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji)
dżeki Napisano 4 stycznia 2017 Autor #10 Napisano 4 stycznia 2017 Tak se pomyślałem , żeby poszukać może jakiś pożądany klej do płytek betonowych, albo obudować szkłem dekoracyjnym...
Gość mhtyl Napisano 4 stycznia 2017 #11 Napisano 4 stycznia 2017 Dnia 4.01.2017 o 20:39, demo napisał: Do pieca na węgiel jedynie ceramiczny wkład się nadaje i wątpię czy taki masz włożony do istniejącego już komina. Może takie są a ja o tym nie wiem. Miałem kiedyś podobny problem z kominem jak u Ciebie, u mnie wystarczyło że okleiłem komin zwykłym styropianem i nie mam żadnych zapachów. Dodam jeszcze że też ustała przyczyna która powodowała zawilgocenie, bo wymieniłem piec węglowy na gazowy. Ja bym na Twoim miejscu okleił ten komin 3 cm XPS , a jak wolisz taniej to 5cm zwykłym styropianem. Uważam że tak będzie najszybciej i bez większej roboty. Pytam więc jeszcze raz jaki to jest wkład ceramiczny czy jakiś stalowy. A pytam dlatego że chcę wiedzieć czy ustanie dalsza degradacja komina. Jeżeli chodzi o ceramiczny to tez jest w nich różnica do jakiego pieca, bo nie można kupić wkładu ceramiczny czy komin systemowy przeznaczony mp do kominka a podłączyć do niego piec na ekogroszek. Co do wkładów kwaso-żarodpornych to znajomy po kilku latach wymieniał, gdy wyciągnął to wyglądał jak sitko a palił węglem i drewnem.
dżeki Napisano 4 stycznia 2017 Autor #12 Napisano 4 stycznia 2017 Odnośnie tego styropianu xps to czym go przykleić i jak go później obrobić, co na niego można przykleić?
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 5 stycznia 2017 #13 Napisano 5 stycznia 2017 W sprzedaży są dostępne specjalne zaprawy klejące do xps.
demo Napisano 5 stycznia 2017 #14 Napisano 5 stycznia 2017 (edytowany) 14 godzin temu, dżeki napisał: co na niego można przykleić? Siatkę, tak jak na zwykły styropian żeby zaciągnąć równą warstwą kleju, a na to co sobie tylko wymyślisz, tynk akrylowy, farba, gips. Na narożniki daj plastikowe kątowniki z siatką, lub bez, jak wolisz. Edytowano 5 stycznia 2017 przez demo (zobacz historię edycji)
dżeki Napisano 5 stycznia 2017 Autor #15 Napisano 5 stycznia 2017 Chyba tak właśnie zrobię, przynajmniej mniejszy koszt, a może pomoże.
demo Napisano 5 stycznia 2017 #16 Napisano 5 stycznia 2017 Jak ładnie szczelnie przykleisz styropian to mogę dać gwarancję 100 % na to że nie będzie czuć smrodu. Inną sprawą jest to, jak Ty tę gwarancję wyegzekwujesz.
dżeki Napisano 5 stycznia 2017 Autor #17 Napisano 5 stycznia 2017 Jak wykonam całą operację, dam info o efekcie.
Gość mhtyl Napisano 5 stycznia 2017 #18 Napisano 5 stycznia 2017 5 godzin temu, dżeki napisał: Chyba tak właśnie zrobię, przynajmniej mniejszy koszt, a może pomoże. Najpierw zanim podejmiesz decyzję zapoznaj się z cenami, bo tak na moje oko zastosowanie XPS-a nie wyjdzie tanio. Jeżeli zdecydujesz się na płyty XPS to nie z krawędziami gładkimi tylko z frezem.
demo Napisano 5 stycznia 2017 #19 Napisano 5 stycznia 2017 4 minuty temu, mhtyl napisał: nie wyjdzie tanio. To masz rację bo xps nie jest tani, w sumie to samo załatwi zwykły styropian, tyle tylko że jest miękki więc może to być czasem przeszkodą, szczególnie przy małych dzieciakach obijających się po ścianach. Ja u siebie robiłem zwykłym styro 5cm.
dżeki Napisano 5 stycznia 2017 Autor #20 Napisano 5 stycznia 2017 Dzwoniłem dzisiaj do przedstawiciela z firmy która produkuje xps i trochę go popytałem o tą płytę no i zdecydowałem się użyć xps Prime s 4 albo 5 mm z frezem, a cena to ok.130zł za paczkę.
Gość mhtyl Napisano 6 stycznia 2017 #21 Napisano 6 stycznia 2017 21 godzin temu, dżeki napisał: Dzwoniłem dzisiaj do przedstawiciela z firmy która produkuje xps i trochę go popytałem o tą płytę no i zdecydowałem się użyć xps Prime s 4 albo 5 mm z frezem, a cena to ok.130zł za paczkę. 4 mm? chyba 4 cm.
