Procedury "odrolniania"
Waldemak
WItajcie
Czy macie jakieś najnowsze informacje o procedurach odrolniania. W necie jest taki smietnik.
Mam taką sytuacje:
Działka Orna R z częścią MPZP na budowę jednorodzinna i częścią Orną R.  Ona ma 4000 m2.
Pytanie:
- czy wogólne taką działkę moję kupić jako nierolnilk
- czy trzeba to odrolnić, żeby kupić, mimo pozytywnego mpzp
Dziekuje, stawiam flaszkę;)
Jeżeli plan przewiduje zabudowę jednorodzinna to spokojnie możesz tam się budować, tylko nie postawisz tam domku taki jak Ci się podoba bo co do wielkości domu i jego kształtu narzuca uwarunkowania plan.
Dziękuję to mam jasne:):)
Pozostaje czy można taką działkę kupić. Jest ona R - orna z większością z planem zabudowy mpzp.
Oczywiście, że można kupić i jeżeli w MPZP dla tej działki pisze, że pod zabudowę jednorodzinną to spokojnie na niej się wybudujesz.
    • tak czy inaczej - płachty może powiesić 10 cm od ściany i pod sufitem - i sprawdzić skoro to jest dla niego ważne  konkretnie to na miejscu fachowiec z aparaturką i programem do mierzenia natężenia dźwieku, nawet prostym miernikiem - ale i ten w otwartym terenie nie da ci zbyt pewnych stwierdzeń. Nawet po przeprowadzeniu analizy przez aplikacje potem - bo nawet ten pobyt na miejscu to dopiero zebranie danych. Dźwięk ma szerokie spectrum częstotliwwości, róznie sie one rozchodzą i odbijają i zanikają - duzo czynników ma na to wplyw.    Ekran przy drodze na pewno tlumi skutecznie, choc nie całkowicie. No ale to koszt.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
