Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
I słusznie prawisz!
Nie kombinuj - moim zdaniem zupełnie wystarczy założyć okap z filtrem węglowym i recyrkulacją powietrza wewnątrz pomieszczenia...
No chyba że zakładacie gotowanie jak dla plutonu wojska...
Jak będziecie gotowali kapustę, czy smażyli placki kartoflane, to i tak przed zapachami nie zabezpieczy najsilniejszy wyciąg
To prawda, ale przeważnie okna w tym miejscu maluje się na biało, ja używam białego.
Czemu ten?
Soudal Silirub 2 doskonałej przyczepności do betonu...bla...bla...bla.., PCV i innych tworzyw sztucznych.
Rama okna jest z PCV.
Jest to sprawdzony wyrób. Odporny na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, mróz, promieniowanie UV), można stosować na fugi w fasadach budynków.
Jeżeli zrobiono mało starannie, lub materiałem słabym jak ta pianka, która widać dostała skurczu:
To ja bym jednak zastosował silikon, ponieważ przy szczelnym montażu okien stosuje się taśmy, paroszczelną od wewnątrz, a paroprzepuszczalną od zewnątrz.
