Odpowietrzenie w ścianie działowej
Aser
Witam, proszę o pomoc w temacie odpowietrzenia kanalizacji, gdyż tak wyszło, że WC i bidet w łazience górnej mamy na ścianie działowej i pasuje odpowietrzyć w tym właśnie miejscu. Poniżej jest na parterze druga łazienka z 1 WC.
2. Czy jeden przewód odpowietrzający wystarczy? A kiedy stosuje się 2 odpowietrzenia?
2. Jaka powinna być średnica rury odpowietrzającej do grzybka na dachu, gdy jest tylko 1 odpowietrzenie? Wystarczy 75 czy więcej?
3. czy można w ścianie działowej położyć rury odpowietrzające w bruzdach 2 x 50, które będą połączone z trójnikami 110/2x50?
4. czy takie trójniki 110/2x50 45' istnieją? -bo nie mogę znaleźć
...Może jakiś schemat?
Oto rzuty łazienek:
Łazienki są nad sobą i mają wspólna 25cm ścinę od garażu. Problemem jest że WC i bidet na piętrze są przy ścianie działowej 11.5cm, która nie nadaje się do puszczenia rury odpowietrzenia 75-110cm. Dołem pomiędzy rusztem WC i Bidetu jest dystans ok. 15cm do brodzika -może zrobić obmurowanie i przerzucić odpowietrzenie na ścianę garażową i w niej do góry?
