Jakaś alternatywa dla ogrodzeń kutych?
nokia
Czy jest jakiś inny sposób by łatwo i szybko wypełnić przęsła. I nie koniecznie musi to być kuty segment. Te kute są prawdobodnie wieczne, ale biją po kieszeni. Zależy mi oczywiście na estetyce ale nie za wszelką cenę.
Witam, szukając odpowiedniego rozwiązania może Pan czerpać z linków podpiętych przez Przedmówcę.
Może Pan również skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań Joniec.
Popularnością cieszą się okazałe, bogato zdobione przęsła, które wykuwane są ręcznie ze stali. Bardzo często wykonywane są w specjalistycznych zakładach kowalstwa artystycznego. Możliwe jest wykonanie ich według indywidualnego projektu, dzięki czemu przęsła można dopasować do istniejących już elementów ogrodowych czy wyglądu całej posiadłości. Drugą, tańszą opcją jest wykonanie ich imitacji z żeliwnych odlewów. Jeszcze tańsze (i jednocześnie lżejsze oraz prostsze) są przęsła zrobione z rur, prętów bądź stalowych kształtowników. Zaś najtańsza, ale zarazem mniej efektowna będzie metalowa siatka z rolki.
Wariantem droższym, ale przy tym zdecydowanie stabilniejszym i prostszym w montażu są panele z cienkich, zgrzewanych prętów zrobionych z metalu, które są ocynkowane i pomalowane. Mocuje się je do słupków metalowych lub prefabrykowanych betonowych. W przypadku paneli dostępne są też takie wykonane z drewna. Występują w licznych wzorach, istnieją warianty pełne oraz ażurowe. Podobne do przęseł drewnianych są te zrobione z PVC, które pokrywa się farbą kryjącą. Są one o wiele lżejsze.
Każda z powyższych opcji bardzo ciekawie prezentuje się w połączeniu z ogrodzeniami betonowymi modułowymi.
Na przykład łącząc słupki betonowe wykonane z łupanych bloczków systemu GORC z metalowymi przęsłami stworzymy nowoczesną kompozycję z naturalnymi, klasycznymi akcentami. Jako przykład ciekawego rozwiązania można przedstawić także gładkie bloczki systemów ogrodzeniowych ASTRA i ROMA, które dzięki swojej konwencjonalnej prostocie będą doskonale współgrać z niemalże każdym budownictwem.
Do wszystkich naszych ogrodzeń można zamontować przęsła kute, metalowe jak i drewniane. Możliwości aranżacyjne są więc ogromne: możemy stworzyć płot zgodnie z naszymi upodobaniami. W zależności od wybranych materiałów otrzymamy inny, równie ciekawy efekt.
Edytowano przez Eksperci Joniec (zobacz historię edycji)
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
