Co zamiast podłogówki?
Witam.
Na razie domu nie mam, kupiłem działkę i budowę rozpocznę najwcześniej za rok lub dwa, jednak już teraz zastanawiam się jaki to będzie dom, z czego zbudowany i jak ogrzewany.
Bardzo mnie zainteresowało ogrzewanie PC ale jednak instalacja jest zbyt droga aby pozwolić sobie na nią na samym początku. Chciałbym jednak aby instalacja CO była gotowa do wymiany pieca na PC po kilku latach.
Czytałem że PC najefektywniej pracuje z instalacjami niskotemperaturowymi (podłogówka), obawiam się jednak, że podłogówka nie wchodzi w grę bo jakieś 70% powierzchni ogrzewanej będzie przykryte parkietem lub deskami. Poza tym ułożenie podłogówki na 180-200 m2 powierzchni też tanie nie będzie.
Czy są jakieś grzejniki, które też nieźle działają przy niskiej temperaturze wody w CO?
A może jednak nie ma sensu nastawiać się na PC?
Dom będzie miał ok. 180 - 200 m2 powierzchni ogrzewanej, kubatura pewnie z 500-600m3, ściany prawdopodobnie 3W z silikatów i 15-20cm ocieplenia wewnątrz.
Bedę instalował GWC i rekuperator, kominek jako ogrzewanie pomocnicze używane od czasu do czasu.
Myślę o kominku bez płaszcza wodnego i bez rozprowadzenia powietrza, podobno przy rekuperatorze takie rozwiązanie jest wystarczające.
Nie wiem tylko co wybrać jako główne źródło ciepła. Nie ma gazu ziemnego i nie będzie, w grę wchodzi paliwo stałe, gaz płynny i prąd, a w przyszłości być może PC.
Działka jest położona około 400m od zbiornika zaporowego, w tym momencie poziom najwyższych wód gruntowych to 3m pod powierzchnią gruntu. W sezonie zimnym poziom wody w zbiorniku jest raczej stabilny, więc nie sądzę, żeby były problemy z niskim poziomem wody w studni lub z małą wydajnością. Dlatego myślałem o PC woda-woda. Czy takie płytkie studnie nadają się do zasilania PC?
A może ogrzewanie nadmuchowe?
Czy PC da się sensownie połączyć z ogrzewaniem nadmuchowym?
Czy są jakieś wymienniki ciepła woda-powietrze do tego przystosowane, a jeśli tak to czy są niskotemperaturowe?
Przy małym zużyciu pompa ciepła nie masensu. Zrób normalne niecentralne elektryczne za 5000 zł z instalacją , a różnicę wpłać na konto na 5% pokryje ci z nadmiarem roczne koszty ogrzewania.
Spodziewałem się, że w ocieplonym domu PC będzie nieopłacalna,
ale czy z pozostałych możliwości na pewno najlepszy jest prąd?
A co z nadmuchowym na gaz płynny, albo z centralnym na gaz płynny lub ekogroszek?
    • Blaty i stoły z litego drewna to inwestycja na lata – piękne, naturalne i trwałe, pod warunkiem że zadbamy o ich prawidłową ochronę i pielęgnację. Produkty Osmo oparte na naturalnych olejach i woskach od lat cieszą się uznaniem wśród stolarzy, projektantów wnętrz i użytkowników, którzy oczekują nie tylko estetyki, ale także bezpieczeństwa w codziennym użytkowaniu. Poniżej prezentujemy sprawdzone rozwiązania Osmo dedykowane do blatów kuchennych i stołów:   1. Top-Olej do blatów kuchennych 3028 Jedwabisty Połysk (0,5 L)    Bestseller wśród produktów Osmo Top-Olej 3028 to specjalistyczna powłoka ochronna do blatów kuchennych, stołów i innych powierzchni roboczych z drewna. Łączy w sobie zalety naturalnych olejów i wosków, tworząc odporną na wodę i plamy warstwę, która jednocześnie pozwala drewnu oddychać. wykończenie: jedwabisty połysk – podkreśla naturalny rysunek drewna, nadając mu elegancji, przeznaczenie: blaty kuchenne, stoły, deski robocze, meble, bezpieczeństwo: dopuszczony do kontaktu z żywnością, idealny do kuchni, łatwa aplikacja: nakładany pędzlem lub wałkiem, schnie równomiernie, nie tworząc plam. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą nadać swojemu blatowi nie tylko estetyczne wykończenie, ale również skuteczną ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami.   2. Zestaw pielęgnacyjny do blatów kuchennych i roboczych 177   Bestseller i praktyczny wybór Regularna konserwacja blatów olejowanych to klucz do ich trwałości. Zestaw pielęgnacyjny Osmo 177 zawiera wszystkie niezbędne akcesoria i środki do: czyszczenia powierzchni z codziennych zabrudzeń, odświeżenia powłoki olejowej, drobnej renowacji bez konieczności całkowitego szlifowania blatu. Dzięki niemu blat pozostaje gładki, odporny na wodę i łatwy w utrzymaniu. To doskonałe rozwiązanie zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i okresowego odnowienia powierzchni.   3. Płyn do czyszczenia w sprayu 8026 Bezbarwny (0,5 L)   Bestseller w kategorii „Czyszczenie i pielęgnacja” Codzienna pielęgnacja blatów kuchennych nie musi być skomplikowana. Płyn Osmo 8026 w wygodnym sprayu został opracowany z myślą o bezpiecznym i skutecznym czyszczeniu powierzchni olejowanych. przeznaczenie: wszystkie powierzchnie drewniane wykończone olejem, właściwości: delikatnie czyści, nie niszcząc powłoki ochronnej, bezbarwny i neutralny – nie zmienia koloru drewna, wygodna aplikacja – wystarczy spryskać i przetrzeć miękką ściereczką. Dzięki regularnemu stosowaniu blat pozostaje higieniczny, odporny na plamy i zachowuje swój naturalny wygląd.   Produkty Osmo do blatów kuchennych i stołów drewnianych to kompleksowe rozwiązanie: Top-Olej 3028 – zapewnia ochronę i piękne wykończenie, Zestaw pielęgnacyjny 177 – ułatwia konserwację i odnawianie powierzchni, Płyn do czyszczenia 8026 – dba o codzienną higienę i świeżość blatów. Dzięki nim drewniane blaty stają się odporne na wilgoć, plamy i zabrudzenia, a jednocześnie zachowują naturalny urok drewna. To inwestycja w trwałość i estetykę na lata.
    • Raczej nie jest, ale pewności nie ma. Wypadałoby pobrać próbki wody z rury przed zaworem antyskażeniowym, albo przed reduktorem i porównać z próbką wody pobranej z kranu. Poza tym przeglądnąć wszystkie elementy związane z podłączeniem do wodociągu - może tam się cos zatrzymało? zresztą, okresowo zawsze warto przyglądać się wszystkiemu w okolicy licznika wody, bo to miejsce bardzo narażone na awarie.
    • No i super Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
