Tierra - nowe płyty tarasowe firmy Libet
Płyta tarasowa Tierra poza tym co wypisuje o niej jako swoim produkcie Libet ma jedna podstawowa wadę która dyskwalifikuje ja jako płytę tarasowa na tarasy niezadaszone. Płyta ta na swojej powierzchni posiada większe lub mniejsze zagłębienia(niecki) które powodują ze woda z opadów deszczowych zatrzymuje sie i nie spływa pomimo wykonania spadu na tarasie, tworzą sie tak zwane male kałuże które są utrapieniem dla właściciela takiego tarasu. Moją intencja jest ostrzeżenie potencjalnych klientów przed kupnem tego felernego towaru.
Przekazujemy odpowiedź z firmy Libet:
"Wskazana sytuacja wynika ze specyfiki wybranego materiału. Decydując się na taras o lekko nierównej strukturze, nawiązującej np. do wyglądu naturalnego kamienia, musimy brać pod uwagę, że szczeliny i wzniesienia sprzyjają nieco dłuższemu utrzymywaniu się wody opadowej niż w przypadku gładkich płyt. W zależności od preferowanego typu powierzchni, trzeba więc każdorazowo liczyć się z wszystkimi jej właściwościami."
Wykonując taras należy zwrócić uwagę na jego prawidłowe połaczenie ze ścianą zewnętrzną budynku. Ten element powinien byc prawidłowo zaizolowany, tak aby nie dochodziło do przebicia warstwy izolacji i niepotrzebnych problemów termiczno-wilgotnościowych. Załaczam schemat prawidlowego połaczenia tarasu ze ścianą.
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
