Defro Optima Komfort 30kW - instalacja - miarkownik ciągu
huhra
A instrukcji montażu nie dali? Jak uruchomisz kocioł to sprawdzisz prawidłowość działania regulacji (czy przymyka klapę przy wzroście temp.)
Dali, ale nic ona nie wnosi do pewności poprawnego montażu.
Miarkownik ogólnie pracuje bo klapka się otwiera i zamyka, różnica między wskazaniami termometru (jest ona fabrycznie wbudowany w korpus kotła) a zamykaniem/otwieraniem miarkownika wacha się 5-10 stopni.
Defro ma infolinię techniczną czynna 24/h. Nr telefonu jest podany na obudowie pieca, wystarczy zadzwonić i zapytać.
Przy kotłach defro optima komfort, miarkownik jak i system nadmuchowy jest w opcji, czyli za dodatkową opłatą. W sklepie w którym kupowałem kocioł, za dopłatą otrzymałem miarkownik miarki ESBE ATA212, nie wiem czy jest to miarkownik dedykowany przez defro bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, w instrukcji kotła też jej nie ma.
Kolejne pytanka.
Jaką dmuchawę wybrać do tego kotła, widziałem na allegro że jest kilka typów (stalowe, aluminiowe, jedno biegowe, trzy biegowe) i co za tym idzie przedział cenowy też jest dość rozbieżny. Czym się kierować?
Zapewne pojawi się pytanie dlaczego chce dmuchawę, gdyż chcę utrzymywać stałą temperaturę (miałem nadzieje że miarkownik to ogarnie, jednak nie).
Kolejna kwestia, gdzie może być błąd/problem?
Schemat instalacji
Wersja zamontowania zaworu 4D
Zawór 4D nie spełnia roli, w nastawie 10-8 - full ciepła z zasilania idzie na instalację, w nastawie 5 (czyli 50% mieszania wszystkich dróg) nawet po kilku godzinnym paleniu, odcina przepływ przez zawór 4D, nawet zasilanie na zaworze stygnie.
O co chodzi?
Właśnie po to jest ta infolinia techniczna aby zadawać takie pytania.
Kolejne pytanka.
Jeżeli zamontujesz dmuchawę to musisz zaślepić klapkę od miarkownika, czyli wymontować miarkownik.
Defro bazuje na sterownikach Tech-a.
Miarkownik spełni swoje zadanie ale tylko przy pewnym określonym paliwie, np miałem nie napalisz przy miarkowniku. Natomiast w lecie jeżeli będziesz przepalał w piecu na cwu to przy miarkowniku będzie ciężko, dmuchawa sobie poradzi.
Polecam Ci zakup sterownika wraz z dmuchawą przewidzianego przez producenta. Nic drożej nie zapłacisz a będziesz miał pewność poprawnego działania.
Jeżeli jest możliwość podłączenia do twojego kociołka to kup sterownik z PID-em i dmuchawą.
