Defro Optima Komfort 30kW - instalacja - miarkownik ciągu
huhra
Witam.
Pierwsze pytanko, czy przedstawiony na zdjęciu miarkownik ciągu jest prawidłowo zamontowany (czy ta śruba która trzyma cięgno ma być od góry czy od dołu tak jak jest).
Defro ma infolinię techniczną czynna 24/h. Nr telefonu jest podany na obudowie pieca, wystarczy zadzwonić i zapytać.
A instrukcji montażu nie dali? Jak uruchomisz kocioł to sprawdzisz prawidłowość działania regulacji (czy przymyka klapę przy wzroście temp.)
Dali, ale nic ona nie wnosi do pewności poprawnego montażu.
Miarkownik ogólnie pracuje bo klapka się otwiera i zamyka, różnica między wskazaniami termometru (jest ona fabrycznie wbudowany w korpus kotła) a zamykaniem/otwieraniem miarkownika wacha się 5-10 stopni.
Przy kotłach defro optima komfort, miarkownik jak i system nadmuchowy jest w opcji, czyli za dodatkową opłatą. W sklepie w którym kupowałem kocioł, za dopłatą otrzymałem miarkownik miarki ESBE ATA212, nie wiem czy jest to miarkownik dedykowany przez defro bo nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji, w instrukcji kotła też jej nie ma.
Kolejne pytanka.
Jaką dmuchawę wybrać do tego kotła, widziałem na allegro że jest kilka typów (stalowe, aluminiowe, jedno biegowe, trzy biegowe) i co za tym idzie przedział cenowy też jest dość rozbieżny. Czym się kierować?
Zapewne pojawi się pytanie dlaczego chce dmuchawę, gdyż chcę utrzymywać stałą temperaturę (miałem nadzieje że miarkownik to ogarnie, jednak nie).
Kolejna kwestia, gdzie może być błąd/problem?
Schemat instalacji
Wersja zamontowania zaworu 4D
Zawór 4D nie spełnia roli, w nastawie 10-8 - full ciepła z zasilania idzie na instalację, w nastawie 5 (czyli 50% mieszania wszystkich dróg) nawet po kilku godzinnym paleniu, odcina przepływ przez zawór 4D, nawet zasilanie na zaworze stygnie.
O co chodzi?
Właśnie po to jest ta infolinia techniczna aby zadawać takie pytania.
Kolejne pytanka.
Jeżeli zamontujesz dmuchawę to musisz zaślepić klapkę od miarkownika, czyli wymontować miarkownik.
Defro bazuje na sterownikach Tech-a.
Miarkownik spełni swoje zadanie ale tylko przy pewnym określonym paliwie, np miałem nie napalisz przy miarkowniku. Natomiast w lecie jeżeli będziesz przepalał w piecu na cwu to przy miarkowniku będzie ciężko, dmuchawa sobie poradzi.
Polecam Ci zakup sterownika wraz z dmuchawą przewidzianego przez producenta. Nic drożej nie zapłacisz a będziesz miał pewność poprawnego działania.
Jeżeli jest możliwość podłączenia do twojego kociołka to kup sterownik z PID-em i dmuchawą.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
