Koszt montażu centralnego odkurzacza?
Cena wykonania instalacji centralnego odkurzania wynosi około 250 zł za punkt. Punkt to gniazdo ssawne, automatyczna szufelka, jednostka centralna z gniazdem gospodarczym. W przykładowym domu Montreal, pewnie będą dwa gniazda na parterze, dwie szufelki, jedna w przedsionku druga w kuchni, jedno gniazdo na piętrze. Jednostka centralna w garażu, przy niej gniazdo gospodarcze. Radziłbym montaż dodatkowego gniazda w garażu przy drzwiach garażowych, aby można było posprzątać auto parkujące przed garażem. W takim przypadku będzie 6-7 punktów, co daję cenę ok. 1500 - 1750 zł. Cena zawiera materiały instalacyjne. Jest to orientacyjna wycena. Wiążące uzgodnienia są ustalane zawsze po wizycie wykonawcy na budowie i mogą zależeć od lokalizacji inwestycji, indywidualnych warunków montażu, innych uzgodnień itp.
Tutaj publikujemy przykładowe projekty instalacji centralnego odkurzania:
http://www.santech.com.pl/odkurzacze-centr...aly-do-pobrania
Pozdrawiamy
Santech
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
