Zębiec Wenus "30" - opinie użytkowania
huhra
witam.
jakie są wasze opinie, doświadczenia w użytkowaniu pieców zębca? głównie interesuje mnie linia wenus.
spece twierdzą że piec ten nie wymaga instalowania wkładu kominowego, gdyż nie jest piecem niskotemperaturowym, jak wygląda to w praktyce?
Jesteś na etapie budowy czy to jest już wybudowany domek?
I co masz na myśli pisząc wkład kominowy, czy chodzi Ci o stalowy wkład czy ceramikę?
wybudowany
wymiana pieca
stalowy wkład żaroodporny
w obecnej chwili jest murowany komin (wew. cegła), kocioł tradycyjny bez żadnej zaawansowanej aparatury oprócz pompy c.o.,
wybudowany
wymiana pieca
Czyli żadnego wkładu nie musisz mieć.
W przyszłości gdybyś musiał to polecam ceramiczny a nie stalowy.
a czemu ceramiczny a nie stalowy oczywiście kwaso i żaroodporny? w czym ceramika ma przewagę?
Bo stalowy (mam oczywiście na myśli kwaso i żaroodporny) po kilku latach będzie do wymiany a ceramiczny jeżeli dobrze zrobiony to można rzec masz na wieki.
    • Drzwi należy usunąć, są zamontowane w niebezpiecznym miejscu dla ludzi, do komunikacji. Trzeba nowe drzwi zamontować głębiej tak, żeby przed drzwiami powstała stopnica.  Trzeba nowe drzwi zamontować na tyle głęboko, żeby ich nie było prawie, lub w ogóle  widać, wtedy powstanie szeroka bezpieczna stopnica, na którą można wejść po otwarciu drzwi.
