Naprawa czy wymiana szyby
mazi88
Zastanawiam się czy jak mamy uszkodzoną przednią szybę w samochodzie (powiedzmy odprysk po uderzeniu kamienia) to da się taką szybę naprawić czy tylko nadaje się do wymiany.
Witam oczywiście że się da
Takie coś zalewa eis "klejem" a jeżeli masz pękniętą szybę to do wymiany zanim Cię Policja namierzy bo zabiorą dowód a szybę i tak będziesz musiał wymienić.
Jeżeli odprysk jest nieduży to zaklej go kawałkiem taśmy bezbarwnej aby nie dostał się w ten uszczerbek brud bo wtedy może nawet i szyba pęknąć.
Miałam w zeszłym roku coś takiego...
Bardzo szybko poszła mi rysa od miejsca uderzenia (którego nawet nie zarejestrowałam!) - ślad był pod wycieraczką, kilka cm nad maską - fachowiec od szyb stwierdził, że kamień musiał uderzyć podczas ruchu wycieraczek.
I uświadomił mi, że akurat w tym miejscu klejenie nie ma sensu i tak rysa pójdzie dalej.
Efekt: wymiana przedniej szyby.
Na szczęście miałam wykupione dodatkowe ubezpieczenie szyby przy AC, bo wymiana szyby w moim samochodzie to koszmarna cena :-(.
Ogólnie jeżeli jest to odprysk to można go wypełnić za pomocą żywicy (najlepiej u fachowców). Jeżeli jest to pęknięcie to nie da się tego naprawić i nawet nie radę, bo i tak szyba będzie za słaba i może trzasnąć nawet przy dużej prędkości.
Można naprawić żywicą syntetyczną wprowadzaną pod ciśnieniem. Mechanik utwardza ją przy pomocy promieni UV. Naprawa trwa niecałą godzinkę i kosztuje około stówki.
