Jaki system kominowy - Ekogroszek?
Mesajah
Witam, jakiego producenta systemu kominowego wybrać? Jest ich zbyt wiele , więc zdaję się na wasze doświadczenie i opinie.
Chodzi o to aby cena była atrakcyjna. Czyli cena w stosunku do jakości aby to jakoś ze sobą współgrało.
Cena najlepiej poniżej 1800zł
Rodzaj pustaka : Jednokanałowy z (1) wentylacją
Przeznaczenie komina : do kotłów na paliwa stałe
Typ kotła : otwarta Komora Spalania (czym różni się od zamkniętej?)
Średnica komina : 200mm
Wysokość komina : 6m
Producent : Jakiego polecacie , wasze opinie , dlaczego akurat ten a nie inny? jeśli już polecacie w moim temacie konkretnego producenta.
Zdaję się na wasze doświadczenie piszcie jaki i dlaczego ten a nie inny.
Palenie będzie najczęściej tym : ekogroszek drewno węgiel.
Do pieca 14kw stricte na ekogroszek + drewno , węgiel.
Niczym innym nie będzie palone, ale fajnie jakby był uniwersalny.
Zainteresowały mnie te 2 : http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceram...wentylacja.html lub http://www.kominy.pl/system-kominowy-ceram...ostatyczna.html
Firma CJBLOK lub Jawar. Tacie polecono http://dobrykomin.pl/konekt
A może ? http://www.sklep.pekabet.pl/katalog/system...in-200-h6m.html
Jeśli mam podać jakieś informacje jeszcze napiszcie a dodam.
Pozdrawiam Serdecznie. Edytowano przez Mesajah (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Jeśli nie masz jeszcze komina to się ciesz bo możesz kupę kasy na tym oszczędzić icon_smile.gif
W jakim sensie? rozwiń swoją wypowiedź :P
No i zaraz się wszystkiego dowiesz - wywołałeś wilka z lasu ...
Bardziej chodzi mi o opinie osób, które mają systemy kominowe ceramiczne.
Zainteresowałem się od Firmy Plewa... ale sam już nie wiem... człowiek może zwariować tyle producentów jest i nie wiadomo co wybrać , bo na forach albo reklamy są osób z jednym postem i tak nie wiadomo co kupić.. Edytowano przez Mesajah (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Wt sensie,że kupno komina może być zbędne bo nie będzie potrzeby go używać ponieważ są systemy grzewcze które do zapewnienia ciepła w domu nie potrzebują kominów icon_smile.gif
Dlatego lepiej i taniej iść tą drogą.
Do kominka kupiłem najtańszy badziew z allegro,pekabet bodajże tak to się nazywało,fi200 za 1500zł.
A do kotłowni komina nie kupowalem bo i nie mam kotłowni ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
W kolejny m temat rozpierdalasz, tak rozpierdalasz bo już innego określenia nie można używać. Chłop pyta o komin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Więc jak nie znasz się, bo nie znasz się to się nie wypowiadaj i nie zaśmiecaj tematu.
nawet nie zrobisz wywiadu co i jak a od razu ...sz swoje mądrości bo ty tak masz to inni tez musza tak mieć.
A do autora tematu, nie słuchaj się nawiedzonego z niedotlenionym umysłem.
A więc po kolei.
Ja zajrzałbym jeszcze na ofertę Schiedla i Plewa. Bo oprócz niskiej ceny liczy się jeszcze trwałość i gwarancja a w zasadzie jak firma podchodzi do rozwiązania problemu, a w/w są godne polecenia .
Jeżeli będziesz opalał paliwem stałym to tylko komin systemowy tzw uniwersalny, gdybyś miał problem z rozpoznaniem typu komina to one posiadają skraplacz kondensatu. A średnice dobierzesz w stosunku do pieca, coś na moje oko średnica 200 mm do pieca 14 kW ciut za duża.
Co do komory otwartej/zamkniętej to temat dotyczy kotłów na gaz, na paliwo stałe to tylko z otwartą komorą spalania.
teraz co do rodzaju paliwa. Piszesz, że będziesz palił najczęściej ekogroszkiem, drewnem, węglem. I tu jest nieścisłość bo jedno praktycznie wyklucza drugie. jeżeli będziesz palił ekogroszkiem to rozumiem, że piec z podajnikiem, w takich piecach występuje ruszt zastępczy gdzie można palić drewnem czy węglem ale mija się to z celem bo komara spalania jest mała i służy przede wszystkim do palenia aby latem mieć cwu.
A teraz dodatkowe zapytania. Czy to jest nowy dom? Jaki system grzewczy masz (grzejniki czy podłogówka)? Ile p.u. ma ten domek?
Nie jest nowy, jest ocieplony i ma 100m2
Grzejniki a podłogówka jest w łazience, nowe ogrzewanie centralne na rurkach miedzianych.
Jeśli coś jeszcze dodać to piszcie.
Jaki ma być w końcu ten piec, z podajnikiem czy uniwersalny tzw "śmieciuch" na węgiel/drewno/miał. Rozglądaj się za piecem z górnym kanałem.
Bojler jaki duży?
A ten komin ma być postawiony wewnątrz czy doklejony do ściany zewnętrznej?
Nie rozumiem do końca.
Piec ma być z podajnikiem aby palić ekogroszkiem ale ma też mieć możliwość palenia drewnem i węglem..
Polecasz jakiegoś konkretnego producenta pieców? A komin jeśli 200mm za duży to może 180mm?
Bojler 100l.
Komin ma być doklejony do ściany zewnętrznej będzie na zewnątrz.
W budynku mam komin murowany i aktualnie jest piec na drewno/węgiel i kominem idzie rura , chcemy obejść to wymienić piec aby móc palić ekogroszkiem i dobudować komin ceramiczny na zewnątrz.
Bojler 100l.
Jeżeli kupisz piec z podajnikiem na ekogroszek to paliwo jakim jest węgiel czy drewno to jest opał traktowany jako zastępczy czy awaryjny a nie podstawowy.
Jest dużo sprawdzonych producentów kotłów, ja akurat mam firmy Defro typ Optima Komfort Plus a komin Plewa Uni Fu 14X14 cm co jest odpowiednikiem śr. 18 cm.
Jeżeli masz komin murowany to nie ma problemu (należałoby to skonsultować z konkretnym fachowcem) aby wstawić w niego rury z ceramiki.
Piec ma być właśnie z podajnikiem podstawa ekogroszek a zastępczy drewno,węgiel tak jak piszesz.
Ale widzę, że defro się ceni... rodzice chcą troszeczkę przyoszczędzić w sensie kupić tanio ale dobrze jakościowo np. od razu od producenta. Nie znam się na tym naprawdę jestem zielony chcę po prostu jakoś pomóc w znalezieniu dobrych.
A o producencie komina JAWAR słyszałeś? Mają nisze ceny.
Jacyś konkretni producenci kotłów c.o? Nie dam rady przebadać wszystkich xd tyle jest na rynków producentów , że to można zwariować xD Edytowano przez Mesajah (zobacz historię edycji)
Nie sugeruj się cena podana przez Defro bo od przedstawiciela regionalnego czy dilera kupisz taniej. Musisz pytać w swojej okolicy.
Kominy te które mogłem to poleciłem i jeszcze dorzucę ten o którym tu MrTomo napisał, polskiego producenta IBF.
Tylko że te kominy to cena za 4 mb.
    • Formalnie 10 kWh z groszami, ale pojemność użytkowa 9,2 kWh, bo mają ustawione ograniczenie rozładowania. To się w aplikacji robi.  I w nocy (znaczy po zachodzie słońca) jeśli bez ekscesów energetycznych, to zużywam około 4 kWh. Znaczy różne oświetlenia, lodówka, zamrażarka, mój respirator, laptopy, szereg sprzętów standby i podobne pierdołki kilkuwatowe, których mam kilkanaście.  I co dziwne, kiedy byłem podłączony do sieci (miałem wtedy tylko jedną baterię 5 kWh, od 7 marca mam dwie), to nocne zużycie przekraczało 6 kWh i nad ranem bateria była bardzo pusta. Tak falownik dziwnie gospodarował. W stanie off grid zużycie energii jest zaskakująco mniejsze. Znaczy dla mnie to zaskoczenie i to duże. Okazuje się, ze falownik sobie tak różnie działa jeśli ma wyjście na sieć. Przede wszystkim całe swoje działanie zasila z sieci a nie z baterii i nie wiem czy jest to w aplikacji ustawialne. Na gwarancji nie chcą dawać dostępu do aplikacji z poziomu admina, zobaczymy jak będzie później.   Na dobę zużywam na razie (tak szacuję) w przedziale 10 - 12 kWh, a 8 - 10 kWh jest niewykorzystane, przy dobrym nasłonecznieniu oczywiście. A to dopiero marzec, dzień i noc po 12 godzin.          Ceny spadły dużo, ale chyba to już koniec obniżek, bo Chińczycy ponoć znieśli dotacje dla swoich eksporterów i wymusiły na producentach ograniczenie produkcji. Co przy wzroście cen pierwiastków rzadkich zapowiada chyba zmianę tendencji.
    • Samo oklejenie taśmą jest w kątach jest upierdliwe. Znam ten sposób i nigdy tak nie robiłem. Taśmę zrywasz i masz postrzępione brzegi jak za dużo wleziesz na taśmę.     Daga ja mam w łazience różne kafle i takie szkiełka też:     Te duże kafle są pod prysznicem i na ścianie z umywalką, prawie ich nie widać. Łazienka raczej nastawiona na użytkową funkcjonalność bez żadnych szaleństw i nie taka żeby oko zbielało.
    • Dawaj fotę      Hmmm ... Kupiłam już czarny i biały silikon. Nie chce mi się zwracać. Nie zdecydowałam tylko, jako kolor wokół wanny.  Co do sposobu, naoglądałam się tutoriali właśnie   Przykleja się papierową taśmę od góry i dołu, nakłada się silikon, spryskuje woda z płynem do naczyń i wyrównuje tym urządzonkiem. Po tym od razu odrywa się taśmy. Nie wydaje się to trudne
    • Chyba by podobał bo sam mam takie 120x60.  Klejone bez żadnych fug.      Do silikonu trzeba trochę wprawy. Można też chyba zrobić to twardą fugą epoksydową, tak mam, ale u mnie wanna metalowa więc nie wiem jak z plastikowymi, ale chyba się da. W końcu one są dość stabilne. No raczej.
    • Jak będzie ostateczny efekt, to wtedy pogadamy Podejrzewam, że gdyby mój wybór padł nie na czarny marmur w opcji płyty PVC tylko na wielkoformatowe płytki ceramiczne (co personalnie mi się ewidentnie nie podoba, bo miałby fugi), też uznałbyś to za kicz  Po prostu wzór Ci się nie podoba i tyle   Ale tak jak powiedziałam - "podobanie się" jest rzeczą indywidualną     Pozostaję przy swoim wyborze i zobaczymy, co z tego wyjdzie     Temat z innej beczki. Trzeba będzie wannę potraktować silikonem na obrzeżach. Stosował ktoś takie coś? Trudne to jest w wykonaniu, żeby zrobić równą cienką fugę silikonową?  Nie korzystałam dotąd z takiego rozwiązania, stąd pytanie
