Dom w Jabłonkach G2
Witam serdecznie,
Wkrótce przymierzam się do rozpoczęcia budowy domu. Wstępnie została podjęta decyzja o projekcie - "Dom w Jabłonkach G2" z biura Archon. Dlatego też zwracam się do drogich forumowicze z pytaniem czy ktoś z Was budował/buduje dom wg tego projektu? Chciałbym popytać o kilka szczegółów i jeżeli to możliwe zobaczyć na żywo domek. Widziałem już wersję z jednostanowiskowym garażem ale do podjęcia finalnej decyzji chciałbym zobaczyć dokładnie wybraną przeze mnie wersję. (G2 - garaż na 2 auta).
Ewentualnie opinie fachowców z forum co myślą o projekcie.....
Michał
