Jakim kolorem mogę zrobić ozdobne figury geometryczne?
Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady
Pomalowałem ścianę na kolor brąz, wg. wzornika jest to UGIER. Jakim kolorem mogę zrobić ozdobne np. figury geometryczne i/lub inne wzory?
Do brązu to tylko złotym icon_smile.gif Satysfakcja gwarantowana.
A poza tym kompozycja z fioletem, czerwienią, zielenią, różem, szarością to kolejne propozycje. Zależy od wnętrza - jest w czym wybierać. Edytowano przez nokia (zobacz historię edycji)
To zależy od stylistyki, jeśli wzory mają mieć charakter historyczny (antyczne, greckie, egipskie) to można je namalować złotem lub beżem czy sepią. Ważne jest to, by reszta aranżacji wnętrza nawiązywała do tych motywów, by nie były tylko dekoracją oderwaną od pomysłu na wystrój wnętrza. Jeśli motywy będą rustykalne ( liście, gałęzie, kwiaty, plecionki) to warto sięgnąć po kolory ziemi (beże, zielenie, czerń, błękity, szarości). Jeśli charakter wzorów ma być nowoczesny (geometryczne, typograficzne) mogą one być białe lub w kolorze nawiązującym do wystroju (czerwień, turkus, szarości, srebro).
Przy projektowaniu takich dekoracji ważna jest spójność stylistyczna z aranżacją. Powodzenia! icon_smile.gif
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
dokładnie, wszystko zależy od wystroju. Myslę, że jeśli chodzi o geometryczne figury to fajnie też wyglądałyby w białym kolorze lub kremowym - w zależności jakiego koloru są drzwi, meble itd. Oprócz tego bardzo mi się podoba połączenie brązu z pudrowym różem lub turkusem icon_smile.gif
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
