Historia edycji
Elfir
Elfir
Czy sprzedawca ograniczał dostęp na działkę? Nie mieliście możliwości samodzielnie jej obejrzeć?
Czy uniemożliwił przeprowadzenie badań geologicznych przed zakupem?
Czy w umowie sprzedaży było określenie rodzaju sprzedawanego gruntu?
czy dopytywała się Pani sprzedawcy o rodzaj gruntów a on zadeklarował inne niż są w rzeczywistosci?
Elfir
Elfir
czy dopytywała się Pani sprzedawcy o rodzaj gruntów?
Elfir
Elfir
