Węże TUCAI?
Witam, mam pytanie do ekspertów - polecano mi węże TUCAI, a google odsyła znowuż pod Arkę, więc może będzie mi ktoś mógł pomóc. Otóż jak to jest z tym oplotem z polimeru, jaka jest róźnica do węży z nierdzewki???
Węże TUCAI w oplocie z polimeru są lżejsze i bardziej elastyczne w stosunku do węży w oplocie ze stali nierdzewnej, są też całkowicie odporne na korozję co oznacza, iż ich oplot jest odporny również na działanie detergentów czy słonej wody.
Stal nierdzewna może z kolei wchodzić w reakcję z detergentami czy słoną wodą.
Poniżej znajdzie pan link do karty dotyczącej węży z polimeru.
http://www.arka-instalacje.pl/pobierz/336/
To jak to w końcu jest z tymi wężami? Tu jest napisane, że są wykonane ze stali nierdzewnej...
http://www.arka-instalacje.pl/tucai.html
Opis pod podanym linkiem był tworzony kiedy fabryka jeszcze nie produkowała węży z polimeru, opis wkrótce zostanie uzupełniony o węże z polimeru - dziękujemy za czujność.
Węże w oplocie ze stali nierdzewnej stanowią podstawowy asortyment, węże w oplocie z polimeru są z kolei stosunkowo nowym produktem firmy TUCAI.
Informację o wężach z polimeru można znaleźć pod linkiem:
  • 5 tygodnie temu...
Powiem szczerze - nigdy się nad tym nie zastanawiałem z czego są wykonane te węże.
Grunt że o-ring działa i oprócz tego, że łatwo zrobić podejście i nie cieknie.
    • Udało się zakończyć zbrojenie. Był to etap, którego powiem szczerze trochę się obawiałem. Budowlańcem nie jestem, rysunek na początku był ciężki do odczytania ale kilka chwil i wszystko można zrozumieć Jeśli się zastanawiasz czy sam dasz radę, to jak najbardziej. Murowanie było zdecydowanie cięższe od wykonania zbrojenia stropu. Jak nam poszło? Ile zużyliśmy stali?
    • Murowanie obrzeży tarasu i schodów.     https://youtu.be/CPFrQ56P7AU
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
