kotyl Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #1 Napisano 10 kwietnia 2016 Witam Jestem w trakcie prób zabudowy poddasza, a dokładniej próbuję kręcić stelaż pod płyt gk. Pytanie moje jest następujące: Sufit podwieszany podwójny krzyżowy, profile cd główne będą podwieszone do jętek na wieszakach ES takich jak na zdjęciu wieszak ESJętki mają grubość 8 cm a wieszak 9cm więc za boczne oczka nie mogę go przykręcić, muszę to zrobić za środkowe oczko tylko za bardzo nie wiem czym mogę to przykręcić ? Czy mogą być to dwa wkręty do drewna 3,5x45z podkładkami ? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #2 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat Witam Jestem w trakcie prób zabudowy poddasza, a dokładniej próbuję kręcić stelaż pod płyt gk. Pytanie moje jest następujące: Sufit podwieszany podwójny krzyżowy, profile cd główne będą podwieszone do jętek na wieszakach ES takich jak na zdjęciu wieszak ESJętki mają grubość 8 cm a wieszak 9cm więc za boczne oczka nie mogę go przykręcić, muszę to zrobić za środkowe oczko tylko za bardzo nie wiem czym mogę to przykręcić ? Czy mogą być to dwa wkręty do drewna 3,5x45z podkładkami ? a po jakiego grzyba chcesz profilami powtórzyć konstrukcję ???masz co 40 ??esy przykręcasz wzdłuż krokwi i jętek a profile główne w poprzekna you tubie poszukaj gips karton itd. Link do komentarza
retrofood Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #3 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat a po jakiego grzyba chcesz profilami powtórzyć konstrukcję ??? Może jętki nie są w poziomie? W jednej linii? Link do komentarza
vadiol Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #4 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat Może jętki nie są w poziomie? W jednej linii? Ale przecież na ES możesz wypoziomować konstrukcję . Link do komentarza
retrofood Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #5 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat Ale przecież na ES możesz wypoziomować konstrukcję . A niby po co o tym wspomniałem? Link do komentarza
kotyl Napisano 10 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #6 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat a po jakiego grzyba chcesz profilami powtórzyć konstrukcję ???masz co 40 ??esy przykręcasz wzdłuż krokwi i jętek a profile główne w poprzekna you tubie poszukaj gips karton itd. Moje pytanie dotyczyło wkrętów jakimi mogę w taki sposób przykręcić wieszaki ES.Wg. informacji które są zamieszczone na stronie producenta Knauf przez eksperta budowlanego stosowanie stelaża krzyżowego podwójnego stabilizuje i wzmacnia całą konstrukcję, natomiast i sposób mocowania profili głównych do jętek (wzdłuż czy w poprzek jętki) jest dowolny, należy tylko zachować odpowiednie rozstawy profili głównych i nośnych. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #7 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat Moje pytanie dotyczyło wkrętów jakimi mogę w taki sposób przykręcić wieszaki ES.Wg. informacji które są zamieszczone na stronie producenta Knauf przez eksperta budowlanego stosowanie stelaża krzyżowego podwójnego stabilizuje i wzmacnia całą konstrukcję, natomiast i sposób mocowania profili głównych do jętek (wzdłuż czy w poprzek jętki) jest dowolny, należy tylko zachować odpowiednie rozstawy profili głównych i nośnych. raczej nie doczytałeś wzdłuż jętekoznacza że profil główny pracuje tak samo jak jętkaw poprzekoznacza że pracuje jako płaszczyznaa na profilu głównym dołożenie jeszcze jednej warstwy profili oznacza jeszcze dokładniejsze rozprowadzenie sił pracy jętek.jak masz zamiar robić główny wzdłuż jętek to pomiń profil główny i rób na pojedynczymbo główny nic nie wnosipoza kosztamia esy przykręca się dwoma śrubami za wystające uszyjeżeli wkręcisz jedną to się wygnie i obwiśniekażdy es obwiśnie z osobnai każdy inaczejczyli o równym suficie to raczej zapomniji o niepękaniu teżw takiej sytuacji możesz przemyśleć zmianę na podwiesia - znaczy druty na 1 wkrętchoć ja wolałbym zmienić sposób przykręcania 2 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #8 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat Moje pytanie dotyczyło wkrętów jakimi mogę w taki sposób przykręcić wieszaki ES.Wg. informacji które są zamieszczone na stronie producenta Knauf przez eksperta budowlanego stosowanie stelaża krzyżowego podwójnego stabilizuje i wzmacnia całą konstrukcję, natomiast i sposób mocowania profili głównych do jętek (wzdłuż czy w poprzek jętki) jest dowolny, należy tylko zachować odpowiednie rozstawy profili głównych i nośnych. A jakiej powierzchni masz ten sufit? Chyba nie ma on powierzchni hektara.Krzyżowy podwójny owszem usztywnia konstrukcje ale przy dużych metrażach, a u Ciebie to nie ma uzasadnionego zastosowania.Zamiast ES użyj wieszaków "grzybków" Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 10 kwietnia 2016 Udostępnij #9 Napisano 10 kwietnia 2016 Cytat A jakiej powierzchni masz ten sufit? Chyba nie ma on powierzchni hektara.Krzyżowy podwójny owszem usztywnia konstrukcje ale przy dużych metrażach, a u Ciebie to nie ma uzasadnionego zastosowania.Zamiast ES użyj wieszaków "grzybków" ale grzybki też w poprzek połaciknaufa sam zacytowałeś że pytający tylko oczekuje porady jak ma to przykręcić ale tak jak chce .a chce jakby nieco bez sensu co sam przyznajesz Link do komentarza
kotyl Napisano 18 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #10 Napisano 18 kwietnia 2016 (edytowany) Cytat ale grzybki też w poprzek połaciknaufa sam zacytowałeś że pytający tylko oczekuje porady jak ma to przykręcić ale tak jak chce .a chce jakby nieco bez sensu co sam przyznajesz Dzięki serdeczne za wszystkie porady, a teraz trochę z innej beczki. Moje poddasze na klatce schodowej wygląda tak jak na poniższym zdjęciu:Pytanie moje jest następujące: Mając zewnętrzne krokwie za ściankami działowymi czy aby wykonać konstrukcję z profili do zabudowy skosu wystarczy jak przykręcę wieszaki kotwowe tylko do tych dwóch krokwi (rozstaw między krokwiami 85cm) ? Czy może trzeba jakoś inaczej to rozwiązać ? Edytowano 18 kwietnia 2016 przez kotyl (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 18 kwietnia 2016 Udostępnij #11 Napisano 18 kwietnia 2016 profil główny 60nośny 40główny podeprzeć obrysówkąbo masz trochę daleko od krokwido ściany czyli do końca sufitu 1 Link do komentarza
kotyl Napisano 19 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #12 Napisano 19 kwietnia 2016 Cytat profil główny 60nośny 40główny podeprzeć obrysówkąbo masz trochę daleko od krokwido ściany czyli do końca sufitu Rozumiem że to na sufit, a na skos ? tylko wieszaki do krokwi co 40cm, profil cd60 i na ściany ud? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 19 kwietnia 2016 Udostępnij #13 Napisano 19 kwietnia 2016 zakładając że jednak montujesz w poziomie profile głównetowieszaki co 60przy czym przejścia jętki krokwie po 10- 15 cm w każdą stronę pierwszy i dalej co 60mocujesz na ścianach UD czyli obrysówkę na poziomie profili głównychwstawiasz profile głównenastępnie co 40 rozwieszasz na krzyżowych profile nośnepłyty GK przykręcałbym poziomo - bo tak by mi było wygodnieji mniej docinek i szpachlowanianaprawdę polecam na youtube Gips katron itd można zobaczyć i będzie łatwiej Link do komentarza
