Zabudowa poddasza płytami gk
Jestem w trakcie prób zabudowy poddasza, a dokładniej próbuję kręcić stelaż pod płyt gk. Pytanie moje jest następujące: Sufit podwieszany podwójny krzyżowy, profile cd główne będą podwieszone do jętek na wieszakach ES takich jak na zdjęciu
wieszak ES
Jętki mają grubość 8 cm a wieszak 9cm więc za boczne oczka nie mogę go przykręcić, muszę to zrobić za środkowe oczko tylko za bardzo nie wiem czym mogę to przykręcić ? Czy mogą być to dwa wkręty do drewna 3,5x45z podkładkami ?
wieszak ES
a po jakiego grzyba chcesz profilami powtórzyć konstrukcję ???
masz co 40 ??
esy przykręcasz wzdłuż krokwi i jętek a profile główne w poprzek
na you tubie poszukaj gips karton itd.
masz co 40 ??
Moje pytanie dotyczyło wkrętów jakimi mogę w taki sposób przykręcić wieszaki ES.
Wg. informacji które są zamieszczone na stronie producenta Knauf przez eksperta budowlanego stosowanie stelaża krzyżowego podwójnego stabilizuje i wzmacnia całą konstrukcję, natomiast i sposób mocowania profili głównych do jętek (wzdłuż czy w poprzek jętki) jest dowolny, należy tylko zachować odpowiednie rozstawy profili głównych i nośnych.
raczej nie doczytałeś
wzdłuż jętek
oznacza że profil główny pracuje tak samo jak jętka
w poprzek
oznacza że pracuje jako płaszczyzna
a na profilu głównym dołożenie jeszcze jednej warstwy profili oznacza jeszcze dokładniejsze rozprowadzenie sił pracy jętek.
jak masz zamiar robić główny wzdłuż jętek to pomiń profil główny i rób na pojedynczym
bo główny nic nie wnosi
poza kosztami
a esy przykręca się dwoma śrubami za wystające uszy
jeżeli wkręcisz jedną to się wygnie i obwiśnie
każdy es obwiśnie z osobna
i każdy inaczej
czyli o równym suficie to raczej zapomnij
i o niepękaniu też
w takiej sytuacji możesz przemyśleć zmianę na podwiesia - znaczy druty na 1 wkręt
choć ja wolałbym zmienić sposób przykręcania
A jakiej powierzchni masz ten sufit? Chyba nie ma on powierzchni hektara.
Krzyżowy podwójny owszem usztywnia konstrukcje ale przy dużych metrażach, a u Ciebie to nie ma uzasadnionego zastosowania.
Zamiast ES użyj wieszaków "grzybków"
ale grzybki też w poprzek połaci
knauf
a sam zacytowałeś że pytający tylko oczekuje porady jak ma to przykręcić ale tak jak chce .
knauf
Dzięki serdeczne za wszystkie porady, a teraz trochę z innej beczki. Moje poddasze na klatce schodowej wygląda tak jak na poniższym zdjęciu:
Pytanie moje jest następujące: Mając zewnętrzne krokwie za ściankami działowymi czy aby wykonać konstrukcję z profili do zabudowy skosu wystarczy jak przykręcę wieszaki kotwowe tylko do tych dwóch krokwi (rozstaw między krokwiami 85cm) ? Czy może trzeba jakoś inaczej to rozwiązać ? Edytowano przez kotyl (zobacz historię edycji)
profil główny 60
nośny 40
główny podeprzeć obrysówką
bo masz trochę daleko od krokwi
do ściany czyli do końca sufitu
Rozumiem że to na sufit, a na skos ? tylko wieszaki do krokwi co 40cm, profil cd60 i na ściany ud?
zakładając że jednak montujesz w poziomie
profile główne
to
wieszaki co 60
przy czym przejścia jętki krokwie po 10- 15 cm w każdą stronę pierwszy i dalej co 60
mocujesz na ścianach UD czyli obrysówkę na poziomie profili głównych
wstawiasz profile główne
następnie co 40 rozwieszasz na krzyżowych profile nośne
płyty GK przykręcałbym poziomo - bo tak by mi było wygodniej
i mniej docinek i szpachlowania
naprawdę polecam na youtube Gips katron itd można zobaczyć i będzie łatwiej
