paroizolacja
Czy grubość foli paroizolacyjnej jej jakość ma jakieś znaczenie dla szczelności budynku. Czy różnica między folią o współczynniku Sd 40 a folia o współczynniku 80-100 będzie miała wpływ na szczelność budynku lub na parametry termiczne przy zastosowaniu membrany wysoko paroprzepuszczalnej i WM?
Pytam bo dopiero po montażu płyt k-g i ścianek zorientowałem się że położono mi jakąś najtańszą folie. Teraz pytanie czy jest sens wszystko demontować:/?
Nie ma sensu.
Niema sensu bo się nie kalkuluje (kasa za dodatkową robotę) czy nie będzie miała wpływu na szczelnosć i własciwosci termiczne? Zakładając że jest dobrze położona. Edytowano przez szach11 (zobacz historię edycji)
Gość Razmes
Dokładnie.
Dokładnie.
ale co dokładnie ?
Gość Razmes
Jeżeli będzie WM, to ujarzmisz wilgotność w pomieszczeniach.
Gość Razmes
Chcesz powodów, żeby kasę ściągnąć z wykonawcy?
Wyczules intencje.
Żartuje. Chce po prostu wiedzieć czy to ma duże znaczenie czy bardziej marketingowe. Jak się mają parametry takiej foli w przełożeniu na codzienne użytkowanie, jak dużo musi być pary wodnej żeby taka paroizolacja puściła ? Edytowano przez szach11 (zobacz historię edycji)
  • 9 miesiące temu...
paroizolacja nie wpływa na termoizolację, jeśli chroni przed wilgocią. i tylko taka może byc odpowiedź.I nie tylko kwestia jakości paroizolacji jest ważna,ale też położenie jej tak, by nie było żadnych szczelin, prze które by mogła przejść para wodna. Drugim czynnikiem może być pomieszczenie - zawsze więcej pary wydziela kuchnia i łazienka - ale tak czy inaczej - szczelność jest podstawą, nieuszkodzenie folii.
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
