paroizolacja
Czy grubość foli paroizolacyjnej jej jakość ma jakieś znaczenie dla szczelności budynku. Czy różnica między folią o współczynniku Sd 40 a folia o współczynniku 80-100 będzie miała wpływ na szczelność budynku lub na parametry termiczne przy zastosowaniu membrany wysoko paroprzepuszczalnej i WM?
Pytam bo dopiero po montażu płyt k-g i ścianek zorientowałem się że położono mi jakąś najtańszą folie. Teraz pytanie czy jest sens wszystko demontować:/?
Gość Razmes
Niema sensu bo się nie kalkuluje (kasa za dodatkową robotę) czy nie będzie miała wpływu na szczelnosć i własciwosci termiczne? Zakładając że jest dobrze położona.
Dokładnie.
Gość Razmes
Jeżeli będzie WM, to ujarzmisz wilgotność w pomieszczeniach.
Gość Razmes
Chcesz powodów, żeby kasę ściągnąć z wykonawcy?
Wyczules intencje.
Żartuje. Chce po prostu wiedzieć czy to ma duże znaczenie czy bardziej marketingowe. Jak się mają parametry takiej foli w przełożeniu na codzienne użytkowanie, jak dużo musi być pary wodnej żeby taka paroizolacja puściła ? Edytowano przez szach11 (zobacz historię edycji)
  • 9 miesiące temu...
paroizolacja nie wpływa na termoizolację, jeśli chroni przed wilgocią. i tylko taka może byc odpowiedź.I nie tylko kwestia jakości paroizolacji jest ważna,ale też położenie jej tak, by nie było żadnych szczelin, prze które by mogła przejść para wodna. Drugim czynnikiem może być pomieszczenie - zawsze więcej pary wydziela kuchnia i łazienka - ale tak czy inaczej - szczelność jest podstawą, nieuszkodzenie folii.
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
    • Polecam analizę tych artykułów: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/116034-koszt-remontu-lazienki https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/115947-dofinansowanie-do-remontu-lazienki-kto-moze-skorzystac-z-doplat-w-2025-roku
    • A czy ma ktoś może doświadczenie z użyciem donic z włókna szklanego? Widziałem w sieci gdzieś że można w nich sadzić zioła, kwiaty, małe drzewka. Chodzi mi o to, czy na zimę trzeba wstawiać do garażu, czy mogą na zewnątrz zostać i tylko je przykryć. ? Mile widziana odpowiedź :-)
