2 niezależnie sterowane oświetlenia z 3 żył
perzaa1
Dzień dobry wszystkim.
Proszę o radę, mam 3 żyły, jedna ciepła, 2 ga pusta, 3 zabezpieczenie
Czy jest możliwe zrobienie z tego oddzielnie sterowanego oswietlenia nad lustrem, i oddzeilnie sterowanego oswietlenia lustra?
Dziękuję z góry za pomoc.
Słyszałem o jakiejś mijance/mostku, niestety nie jestem w stanie znaleść pasującego schematu na forum.
Arek
Gość stach
Ja mam trochę więcej żył i wszystkie ciepłe - 36,6 stopnia icon_rolleyes.gif i póki co nie są puste - zdrowy jestem...
Skąd ta nomenklatura???
Gdzie te żyły, skąd-dokąd, włącznik gdzie jest, gdzie zasilanie icon_eek.gif
Zasilanie idzie od gniazda przy włączniku który mam nadzieję uda się usatwić na dwa klawisze.
Od "włącznika" idą 3 żyły pod glazurą do lustra. Opcja podłączenia na 1 klawisz potrafię, jak wcześniej wspominałem słyszałem o "mijance" - podobno można z tego zrobić niezależne oświetlenie lampy i lustra.
Pytam gdyż jestem ciekaw czy mogę to osiągnąć bez rozwalania glazury
Arek
Masz w sumie do dyspozycji tylko dwie żyły: faza i neutralny (brązowa i niebieska izolacja). Zółto-zielona jest przepisami zagwarantowana, jako ochronna (podłączasz do metalowej obudowy, jeśli takowa występuje) i nie możesz jej inaczej wykorzystać.
Na wyłącznik przewód fazowy, a neutralny bezpośrednio do lampy.
Możesz jednak zrobić tak, że lampka lustra będzie działała tylko wtedy, jak będzie załączona lampa nad lustrem, czyli:
- Wchodzisz do łazienki, zapalasz światło nad lustrem, następnie pociągasz za sznureczek i zapala się lampa w lustrze - to jest do zrobienia.
Można, ale wtedy będziesz na bakier z przepisami, bo przewód ochronny musiałbyś wykorzystać, jako neutralny (puszczasz go bezpośrednio do każdej z lamp), a dwoma pozostałymi puścić fazę przez wyłącznik podwójny. Raz do jednej, raz do drugiej lampki. Edytowano przez Leszek4 (zobacz historię edycji)
WoW!!!!
Takie rozwiązanie mnie najbardziej interesuje!
"przewód ochronny musiałbyś wykorzystać, jako neutralny (puszczasz go bezpośrednio do każdej z lamp), a dwoma pozostałymi puścić fazę przez wyłącznik podwójny. Raz do jednej, raz do drugiej lampki. "
Dziękuję za podpowiedź!
Postaram się tak zainstalować. Przewód ochronny zabezpiecza przes spalneniem urządzenia? Halogenik nad lustrem to nie kłopot, boje się o lustro LED
Nie. Przewód ochronny chroni Cię przed zabiciem i jest wykorzystywany przez zabezpieczenie różnicowo-prądowe.
Chodzi o to, żeby przy ewentualnej awarii polegającej na przedostaniu się napięcia na metalową cześć jakiejś obudowy, rurki, drutu, wanny etc. natychmiast zostało wyłączone napięcie w tym obwodzie.
Gość Razmes
Leszek pewnie teraz się zastanawia, gdzie popełnił błąd. Niby tłumaczył, ale do złego podkusił icon_razz.gif
Perzaa1, tu nie o Ciebie chodzi, bo Ty będziesz wiedział co i jak. Ale ktoś inny niepoinformowany może się śmiertelnie zdziwić. icon_confused.gif Edytowano przez Razmes (zobacz historię edycji)
Jeżeli w tym lustrze, tudzież w kinkiecie są jakieś elementy metalowe, to koniecznie zrób wariant pierwszy, a przewód żółto-zielony podłącz do żółto-zielonego w kostce przyłączeniowej tych lamp.
Jeśli w kostkach przyłączeniowych nie ma przewodu żółto-zielonego, to od biedy, na własną odpowiedzialność, zastosuj go jako neutralny. Naciągnij wtedy na niego niebieską koszulkę z obu stron.
:bezradny:
Teoretycznie, może być i tak, że to instalacja pod wyłącznik 2 klawiszowy.
Nic nie pisze o istniejących kostkach lub kostce do zasilania lampy/lamp.
Nic nie pisze o tym ile "wlata" "żył" do wyłącznika - a jak instalacja jest 2 "żyłowa" ?
Gość stach
Teraz to możecie sobie popisać, tak dla uspokojenia sumienia, a on już tam grzebie w tych "żyłach" i nie wiadomo czego się dogrzebie...
Instalacja w całym domu jest 3 żyłowa.
To miejsce było przeznaczone na 1 włącznik - ekektryk z którym się "rozstałem" na 99% miał na myśli rozwiązanie:
bo nie chciało nam się kuć w scianie przed położeniem glazury...
Niemożliwością dla mnie jest kontakt z tą osobą, stąd moje pytanie do forumowiczów.
Dziękuję wszystkim za pomocne rady
Arek
...a jak instalacja jest 2 "żyłowa" ?
Wtedy nie ma zabezpieczenia różnicowo-prądowego i jest to bardzo stara sieć, pamiętająca jeszcze głęboki peerel.
Takie instalacje trzeba przerabiać dla własnego i innych bezpieczeństwa.
Zakładając jednak, że to nowa instalacja, to u kolegi kluczowe jest, czy w tym obwodzie są przewodzące prąd elementy obudów (tego kinkietu czy lustra). Wtedy na pewno producent poprowadził przewód ochrony od obudowy do kostki przyłączeniowej i należy bezwzględnie do niego się podłączyć.
Jeśli jednak wszystko jest np. w plastiku, to pół biedy, bo przewodu ochronnego i tak by nie wykorzystał, bo niby do czego?
Gość Razmes
...elektryk z którym się "rozstałem"...
...Niemożliwością dla mnie jest kontakt z tą osobą...
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
