Mieszkanie w KAMIENICY
witam
mieszkanie w kamienicy na parterze,w piwnicy stala tem, 8 stopni,strop odcinkowy nad piwnica
mieszkanie ma 45m2(kuchnia,pokoj,przedpokoj,lazienka)
strop nad mieszkanie odizoluje welna bo robie sufity podwieszane
1.Zastanawiam sie jaki kupic piec do co. W mieszkaniu bedzie mieszkac prawdopodobnie moja mama ktora lubi oszczedzac wiec wylaczenie kaloryfera w pokoju mozy byc standardem ze wzgledu ze w pokoju jest piec kaflowy.Kaloryfer bedzie jeszcze w kuchni i lazience. Zastanawiam sie nad podlogowym ogrzewanie przedpokoju poniewaz tylko tam sa warunki na ten rodzaj.
2.Czy lepiej kupic welne 0,35 czy starczy 0,44 w celu odizolowania akustycznego jak rowniez cieplnego.Czy lepiej welne 15 cm wepchac na chama w miejsce o wysokosci 10cm czy lepiej dac 5cm i 5 cm wolnej przestrzeni.
3. Chyba zadnej foli nad sufitem nie potrzeba.
pozdrawiam
Wybór sposobu ogrzewania zależy od dostępności do instalacji gazowej bądź możliwości obciążenia instalacji elektrycznej. Zmiana sposobu ogrzewania powinna też być uzgodniona z zarządcą budynku.
Co do sufitu - ciepłochronność wełny nie ma praktycznie znaczenia jeśli na górze są ogrzewane pomieszczenia. Jako izolację akustyczną warto ułożyć wełnę o masie objętościowej 60 - 80 kg/m3 pozostawiając wolną przestrzeń o grubości 4 - 5 cm, a ułożenie folii nie jest konieczne.
Wydaje mi się, że nie ma potrzeby stosowania ogrzewania podłogowego w przedpokoju.
Przerost formy nad treścią według mnie.
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
    • Jeśli płytki w łazience są stare i mają okropny kolor, można je pomalować zamiast skuwać i układać nowe. Ważny jest wybór dobrej farby do malowania płytek. Czy płytki na podłodze też można odświeżyć w ten sposób? Wyjaśniamy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/118468-malowanie-plytek-zamiast-kucia
