Nowa kuchnia na piętrze
Witam, chciałbym na piętrze w pokoju nad kuchnią zrobić nową kuchnię, niestety nie mam na górę doporwadzonej wody, jest jedynie komin wentylacyjny z którego mogę skorzystać. Jak najlepiej i co po kolei zrobić aby przedłużyć piony wody z niższego piętra na wyższe itd ? Jestem zielony w tym temacie, wiem że czeka mnie trochę kucia itd ale chciałbym poznać szczegóły jak to najlepiej zrobić, jakich materiałów użyć itd. Dodam że na dole mam podłączony podgrzewac wody (5litrów) i na górze też bym chciał coś takiego zrobić, oczywiście kanalizację też trzeba poprowadzić i wpiąć się w tą na niższym piętrze. Rzecz jasna mieszkam w domku, czekam na pomoc, pozdrawiam.
Możesz skorzystać, ale jedynie do wentylacji. Od innego zastosowania niech cię ręka Boska broni! I skoro jesteś zielony, to nie baw się w bohatera. Zajmij się tym co umiesz, a wykonanie instalacji zleć komuś, kto będzie wiedział jak to się robi.
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
