Współczynnik przenikania ciepła dla ściany z bali drewnianych
Witam!
W przypadku ściany zbudowanej z bali okrągłych, gdzie szerokość przegrody nie jest stała, należy określić średnią zastępczą szerokość ściany litej jaka odpowiadałaby określonej ścianie z bali okrągłych.
czyli:
Dla ściany zbudowanej z bali okrągłych o średniej średnicy 35cm i przewężeniu między balami na ścianie do 15cm, średnia zastępcza grubość litej ściany wynosi:
d = 29,12 cm (obliczone na podstawie wartości średniej z funkcji opisującej okrąg o średnicy 35cm)
Jak dokładnie została obliczona ta zastępcza grubość d=29,12 cm? Umiałby ktoś rozpisać te obliczenia?
To pytanie chyba nie na to forum - tu piszą praktycy a nie teoretycy. Na potrzeby użytkowe wystarczy średnia z najmniejszej i największej grubości [(35 + 15):2] w rzeczywistości będzie większa. Dokładniej policzysz trygonometrycznie Pitagorasem dla połowa wysokości spłaszczenia koła i długości cięciwy w tym miejscu. (dwa razy wzór pitagorasa).
