budowa hali od podstaw
Witam serdecznie.
Ostatnio dostałem wyzwanie budowania hali produkcyjnej odpodstaw ( wybór działki, projektu,wykonowacy itd). Proszę o porady jak się do tego zabrać . Liczę na wasze doświadczenie .
Wiem że to nie zupa ale może ktoś napisać jakiś przepis krok po kroku .
Z wiedzy jaką posiadam to wiem, że działkę trzeba sprawdzić w planie zagospodarowania przestrzennego .
Generalnie musisz się zdecydować na to, jaką halę chcesz postawić. Najszybciej stawia się konstrukcje stalowe. No więc musisz znaleźć odpowiednią działkę, sprawdzić czy w tym miejscu możesz postawić. Szczerze polecam, jeśli masz w okolicy, strefę ekonomiczną, bo tam generalnie takie tereny są pod to dedykowane, a jeszcze masz mniejsze podatki przez pierwsze dwa lata. Później musisz mieć projekt i wykonawcę (czasem to idzie w parze).
Oczywiście przy takich halach również potrzebne są pozwolenia na budowę, a później na koniec oddanie do użytku przez te wszystkie mądre instytucje. trochę czasu to zabiera, szczególnie działka i pozwolenia. Później sama budowa już zazwyczaj leci szybko
Aktualnie nie potrzeba pozwolenia na budowę a tylko warunki zabudowy. To spore ułatwienie. Co do konstrukcji stalowych, to także uważam, że to najlepsza forma dla hali produkcyjnej. Za swoimi wstępnymi założeniami udaj się do firmy zajmującej się profesjonalnie projektowaniem i budową hal stalowych.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
