jakie ogrzewanie wybrać ?
Gość arturo72
Ty jesteś faktycznie zdrowo jeb....
Gości skomentował o co chodzi w wyborze i dobrze napisał, że inwestor patrzy głównie na cenę. Ja tez jestem zdania, że patrząc na inwestycje nie patrze i nie powinno się patrzeć kiedy taka inwestycja się zwróci ale łajnem nie rzucam na forum.
Twoje porąbany opis o zbieraniu łajna jest poparty twoimi poprzednimi doświadczeniami bo dokładnie to opisałeś ale nie oznacza, że ktoś tak robi więc nie obrażaj tu ludzi a w szczególności rolników, bo gdyby nie oni to nie miałbyś co do pyska włożyć.
A te twoje wyliczenia to są wyliczenia upośledzonego człowieka a nie świadomego inwestora bo wszystkie ceny podane są grubo zawyżone.
Przestałeś pisać o czarnym gównie to teraz zacząłeś pisać o łajnie? Weź się człowieku opanuj i wyhamuj bo ostatnio pisałeś tu jak rasowy forumowicz ale długo nie wytrzymałeś i dalej walisz knoty.
mhtyl,piszesz,że ceny przesadzone ?
Poniżej masz wycenę i oferte na kocioł fakt,że nie na lajno ale coś w tym stylu bo na miał węglowy:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=505045
Koszt 15tys.zł bez komina i bez koniecznej do kotła kotłowni.
No i co powiesz ? Dolicz do tego konieczny komin czyli ok.4tys na gotowo i już masz 19tys.zł. Dolicz do tego koszt KONIECZNEJ kotłowni ok.10tys.zł i masz już 30tys.zl.
Jak inwestor patrzy na cenę to w tym przypadku czyli paliwa stałego jest totalnie ociemnialy icon_smile.gif
I teraz pytanie,co i do czego i czemu ma się "zwracać" jak system na paliwo stałe czyli lajno,węgiel,pellet itp jest mega drogim systemem grzewczym...
Konkrety poproszę chyba że ciężko w niektórych kręgach z liczeniem... Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Akurat ta wycenę czytałem, ale co ja mogę jak ktoś głupi to niech płaci, ta wycena jest grubo, grubo przesadzona i mało konkretna jeżeli chodzi o użyte materiały a jeszcze biorąc pod uwagę, że wykonawca ma swój sklep to uważam że to ździerstwo.
U mnie w 2008 instalacja c.o. kosztowała 10 tys + 2,8 tys robocizna + 4 tys kocioł + 2,5 tys komin.
Jeżeli ktoś do domku o p.u. około 100 m2 (i ogrzewaniu podłogowym) kupuje kocioł z podajnikiem to bez grzeczność nie będę komentował.
Mała uwaga co do kotła, nie jest on na miał tylko na eko groszek.
I już Ci pisałem, nie porównuj wszystkich do siebie, bo każdy jest inny i inne ma przeliczniki. jednemu będzie się opłacać palić drewnem, innemu węglem a jeszcze innemu ogrzewać na prąd i słuchając tych wszystkich każdy będzie miał racje z tego tytułu, że każdy jest inny i inną ma sytuację życiową.
I jeszcze jedno, piszesz na forum budowlanym wiec nie używaj określeń nie fachowych, choćby w tym przypadku łajno, bo nie jest to forum rolnicze.
Gość arturo72
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
