Barsto27 Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #1 Napisano 26 grudnia 2015 Witam jako że ostatnie 2 problemy udało mi się rozwiązać powstał kolejny. A mianowicie masz szparki przy futrynach bo raczej ciężko jest dociąć do równości panele , jest na to jakiś sposób żeby to wypełnić ,aby to wyglądało fajnie i estetycznie. Link do komentarza
retrofood Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #2 Napisano 26 grudnia 2015 A jakbyś zapodał fotkę? Link do komentarza
Barsto27 Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #3 Napisano 26 grudnia 2015 Kurcze nie zrobiłem foto ale to jest dosłownie przy naroznikach futryn , listwy i końcówki są ale są tam tale szparki w sensie ze niebyły az tak z 100% starannosca docięte panele i są delikatne sparki , poniżej przykładowe foto spójrz na czarną kreskę i zaużmy ze był by panel tak docięty ze była by taka luka jak ta kreska , czym to wypełnić Link do komentarza
Gość stach Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #4 Napisano 26 grudnia 2015 Te panele NIE MOGĄ być docięte z taką 100% starannością, ponieważ podłoga z paneli jest typem podłogi pływającej, co oznacza, że cała powierzchnia podłogi MUSI mieć możliwość przesuwania się i w związku z tym, MUSI być luz przy stałych elementach pomieszczenia - przy ścianach, właśnie ościeżnicach.Do wypełniania tych szparek, jak piszesz, przeznaczone są specjalne masy w kolorach ZBLIŻONYCH do koloru paneli. Szparki - 10-15 mm przy ścianach kryją listwy przyścienne, a przy ościeżnicach - właśnie ta masa, którą powinieneś kupić razem z panelami, lub powinien dowieźć " układacz".100% dokładność powoduje powstawanie naprężeń, powodowanych zmianą wymiarów paneli pod wpływem zmian wilgotności tych paneli pod wpływem zmian wilgotności powietrza w pomieszczeniu - i wybulanie i wstawanie paneli. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #5 Napisano 26 grudnia 2015 Wiesz co kolego, zrób fotkę w realu bo dyskusja potoczy się podobnie jak z ławostołem, pokazałeś inną fotkę a co innego się okazało. Więc aby nie strzępić na próżno języka wstaw lepiej fotkę ja to wygląda u Ciebie.A wypełnić tak na szybkiego możesz użyć do tego celu jakąś masę elastyczną szpachlową dobrana pod kolor. Cytat Kurcze nie zrobiłem foto ale to jest dosłownie przy naroznikach futryn , listwy i końcówki są ale są tam tale szparki w sensie ze niebyły az tak z 100% starannosca docięte panele i są delikatne sparki , poniżej przykładowe foto spójrz na czarną kreskę i zaużmy ze był by panel tak docięty ze była by taka luka jak ta kreska , czym to wypełnić Link do komentarza
Barsto27 Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #6 Napisano 26 grudnia 2015 (edytowany) Ok jutro zrobię fotki , słyszałem ze na takie ubytki jest kit do paneli używał ktoś tego ? Teraz pytanie z innej dziedziny jak rozwiązać problem tych rurek aby tak nieodstawaly pomijając fakt bez przerabiania , bynajmniej narazie , dodam ze na foto obecnie są płytki ale na stan dzisiejszy płytki skute i ściana będzie przygotowywana pod płytki , wcześniej od góry do połowy była boazeria i płytki były na karton-gips . Pytanie piec gazowy buderus longmax i instalacja grzewcza nieużywana z rok czasu , czy jakoś trzeba z tym ostrożnie sie obchodzić .Pytanie włócznik światła pojedynczy a podwójny czym sie ruzna w środku poza tymi nakładkami ze jeden cały pstrykaczy a 2 małe osobne to w środku to samo ? Czy zauszny ze mam pstrykacz pojedynczy to jak dołożę napięciowy jeden przewód i wymienię klapki na 2 szt to zagra to czy lepiej kupić włócznik podwójny . Edytowano 26 grudnia 2015 przez Barsto27 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #7 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Ok jutro zrobię fotki , słyszałem ze na takie ubytki jest kit do paneli używał ktoś tego ? Uzywałem. Gotowy środek, wyciska się z tubki. I się trzyma bez problemów. Cytat Pytanie włócznik światła pojedynczy a podwójny czym sie ruzna w środku poza tymi nakładkami ze jeden cały pstrykaczy a 2 małe osobne to w środku to samo ? Czy zauszny ze mam pstrykacz pojedynczy to jak dołożę napięciowy jeden przewód i wymienię klapki na 2 szt to zagra to czy lepiej kupić włócznik podwójny . To trzeba dać do złotych myśli. Włóczniki światła... Kiedyś była piosenka "Zegarmistrz światła" ale o włóczniku światła jeszcze nie było. Masz szansę na Nobla.I jeszcze zauszny... Link do komentarza
joks Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #8 Napisano 26 grudnia 2015 no i pstrykacz.. Link do komentarza
Barsto27 Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #9 Napisano 26 grudnia 2015 Pisze z tableta wiec proszę o wyrozumiałość . Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #10 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Teraz pytanie z innej dziedziny jak rozwiązać problem tych rurek aby tak nieodstawaly pomijając fakt bez przerabiania , bynajmniej narazie , dodam ze na foto obecnie są płytki ale na stan dzisiejszy płytki skute i ściana będzie przygotowywana pod płytki , wcześniej od góry do połowy była boazeria i płytki były na karton-gips . Tych rurek bez przerabiania nie schowasz, bo jeżeli chciałbyś je schować pod płytkami to zakryjesz zawory, a to złe rozwiązanie aby zawory były schowane pod płytkami. Cytat Pytanie włócznik światła pojedynczy a podwójny czym sie ruzna w środku poza tymi nakładkami ze jeden cały pstrykaczy a 2 małe osobne to w środku to samo ? Czy zauszny ze mam pstrykacz pojedynczy to jak dołożę napięciowy jeden przewód i wymienię klapki na 2 szt to zagra to czy lepiej kupić włócznik podwójny . Pojedynczy różni się od podwójnego, że ma dwa pstrykacze i może być użyty np gdy masz żyrandol z kilkoma żarówkami, wtedy jednym możesz załączyć połowę żarówek w żyrandorze, a pstrykając drugim załączasz wszystkie. Link do komentarza
Barsto27 Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #11 Napisano 26 grudnia 2015 Co do pstrykaczy porównujac 2 takie same tyle ze różnica w tych dekielkach w jednym jest 1caly a w 2 są dwa pstrykaczy czy te dwa włączniki tylko sie różnią tymi dekielkami czy czymś jeszcze ? Rurek niechce chować a czy dobre rozwiazanie żeby pomalować je na biało specjalna farba do grzejników bo trochę szpecą wyglądem . Link do komentarza
joks Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #12 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Co do pstrykaczy porównujac 2 takie same tyle ze różnica w tych dekielkach w jednym jest 1caly a w 2 są dwa pstrykaczy czy te dwa włączniki tylko sie różnią tymi dekielkami czy czymś jeszcze ? Rurek niechce chować a czy dobre rozwiazanie żeby pomalować je na biało specjalna farba do grzejników bo trochę szpecą wyglądem . pstrykacze różnią się od tyłu ilością miejsc w które można ..........wetknąć kabelek Link do komentarza
Barsto27 Napisano 26 grudnia 2015 Autor Udostępnij #13 Napisano 26 grudnia 2015 Acha czyli jak mam pstrykacz pojedynczy po wymianie tych dekielków i wetknięciu 3 kabelka niezadziałania to ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 26 grudnia 2015 Udostępnij #14 Napisano 26 grudnia 2015 Cytat Co do pstrykaczy porównujac 2 takie same tyle ze różnica w tych dekielkach w jednym jest 1caly a w 2 są dwa pstrykaczy czy te dwa włączniki tylko sie różnią tymi dekielkami czy czymś jeszcze ? Rurek niechce chować a czy dobre rozwiazanie żeby pomalować je na biało specjalna farba do grzejników bo trochę szpecą wyglądem . No to tez napisałem, że pojedynczy wyłącznik rozłącza całość dla przykładu podałem żyrandol, podwójnym możesz rozdzielić jeżeli masz żyrandol wielożarówkowy na pół, po wciśnięciu w podwójnym jednego klawisza załączasz pół żyrandola, po wciśnięciu drugiego załączasz całość.Dla jasności dyskusji, to jest pojedynczy wyłącznika to jest podwójny wyłącznikRurki możesz pomalować farbą, najprościej i najtaniej albo zabudować regipsem to trochę droższe rozwiązanie ale bardziej estetyczne. Link do komentarza
