nowa umowa o pobór mediów - czy też wystarczy stara umowa?
Gość
Czy będąc właścicielem starego domu, do którego doprowadzone są: prąd, woda (z licznikami) i podpisana umowa o warunkach poboru mediów, a jednocześnie budując nowy dom obok na tej samej działce, należy występować o nowe warunki techniczne, czy można skorzystać z istniejących przyłączy, zgłaszając fakt w odpowiednim urzędzie?
Miałem ten sam problem!
Zakład energetyczny bardzo chciał na mnie zarobić. Chcieli, abym podpisał z nimi nową umowę.
Ale znalazłem elektryka z uprawnieniami, który napisał, że moc w starym budynku jest wystarczająca także dla nowego. To był pierwszy krok. Nic nie zapłaciłem, bo to był prawnik współpracujący z biurem projektowym, które przygotowało prace dla mnie.
Następny próba - przy przenoszeniu przyłącza z rozbieranego budynku do nowego. Tu już było gorzej, bo w zakładzie na początku zdecydowano, że muszę zrobić projekt i wkopać kabel w ziemię. Koszt - 5-7 tys. zł - bo projekt, wymurowanie postumentu, skrzynka.
Eneregtyka na siebie chciała wziąć tylko podkop pod drogą (linia idzie po drugiej stronie ulicy).
Okazało się, że wystarczy przeniesienie skrzynki w inne miejsce i zamiana drutów aluminiowych na "warkocz", czy splecione druty w izolacji. Obecnie od słupa po drugiej stronie drogi do budynku gosporarczego przewód idzie górą, a od budynku gospodarczego do domu schowany jest pod ziemią. Koszt - niecały 1000 zł (najwięcej kosztował warkocz). Gdyby nie upór i szukanie innych rozwiązań, zapłaciłbym kilka razy więcej.
A na koniec elektryk, który podłączał kable stwierdził, że i tak niedługo energetyka na swój koszt będzie wkładać kable w ziemię.
Pozdrawiam i życzę pomyślnych ustaleń.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
