Bezpieczna barierka schodów
Jaką wysokość powinna mieć barierka schodów?
Jaką balustradę polecacie w przypadku małych dzieci w domu? Tzn. jakie będzie najlepsze wypełnienie, odległości między pręcikami itp.
Balustrada musi być przede wszystkim stabilna i zapewniać domownikom bezpieczeństwo. Jej wysokość powinna wynosić przynajmniej 90 cm.
Rodziny z małymi dziećmi powinny zadbać o bezpieczne wypełnienie balustrady. Aby maluchom nie stała się krzywda, stalowe słupki lub drewniane tralki rozmieszcza się dość gęsto - nie rzadziej niż co 12 cm.
Najlepiej gdy są one umieszczone pionowo - elementy poziome umożliwiają dzieciom wspinanie się po barierce.
Aby ułatwić dzieciom korzystanie ze schodów (i zająć czymś ich uwagę), warto zamontować dodatkowy pochwyt na wysokości 75 cm (głównym pochwytem zwieńcza się oczywiście całą balustradę). Edytowano przez Budujemy Dom - otoczenie domu (zobacz historię edycji)
W mojej ocenie, wystarczająca wysokość barierki schodów, to około 1 metra. Jednak ważniejsza może się okazać gęstość wypełnienia w przypadku np szczebelków. Dłoń dziecka może się przecisnąć ale nic więcej. Max to 10 cm.
Jeśli balustrada jest prawidłowo zamontowana nie ma prawa aby była niestabilna i stanowiła zagrożenie dla jej użytkowników. Należy pamiętać o tym, iż prawo budowlane reguluje wymagania jakie powinny spełniać balustrady i poręcze. Jeśli chodzi o minimalną wysokość balustrady dla budynków:
- jednorodzinnych i wnętrz mieszkań wielopoziomowych wynosi 0,9 m;
- wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania oraz zakładów opieki zdrowotnej wynosi 1,1 m;
- innych budynków - 1,1 m.
