Jaki kabel do przedłużacza ?
PeeN150
Chciałbym zrobić sobie przedłużacz do prac przy wykańczaniu domu jak i później do ogrodu. Takie na bębnach jakoś do mnie nie przemawiają - trudno się je podłącza do kosiarki ;) Ostatnio kupiłem niby ogrodniczy 3x1,5 a w środku były nie dość,że 2 żyły to max 1mm2.
Myślałem co by kupić przewód OW i samemu skleić przedłużacz. Połączyć wtyczkę i gniazdo potrafię więc to nie problem.
Jedynie nad czym się zastanawiam to czy dać 3x1.5 czy lepiej 3x2.5. Niby lepiej dać więcej i mieć spokój ale co by nie dawać grubości kabla na wyrost.
Ja poleciłbym bym i zalecił icon_smile.gif 3 X 2,5 mm bo nie wiadomo do czego w przyszłości będziesz go jeszcze używał, a druga sprawa to długość kabla, im dłuższy tym większy spadek przy obciążeniu.
A dlaczego miałby być problem? Jedyna moja uwaga to kup dobre wtyczki i gniazdka hermetyczne.
Tożto oczywiste ;)
Dziś byłem w sklepie i widziałem ten przewód 3x2,5 - takim przedłużaczem to już idzie zrobić krzywdę rzucając komuś pod nogi ;)
Tak na serio jakoś nie widzi mi się pracować z jakimiś urządzeniami w ogrodzie z tak ciężkim przewodem na końcu. Np odkurzacz do liści. Może jeden 20m z 2,5 a drugi 20m z 1,5. W razie potrzeby można je połączyć i chwilowa praca da rade, zwłaszcza ze tego typu rzeczy nie mają dużej mocy.
Zgadza się.
3X2,5 to już do zadań ekstremalnych np kosiarka 1,5 kW czy betoniarka albo piła do drewna po naszemu krajzega icon_biggrin.gif
Zabezpieczenie prądowe kabla o przekroju 1,5mm2 to 10A, a kabla 2,5mm to 16A.
Na kablu 1,5mm2 pociągniesz bezpiecznie coś koło 2,2kW, a na 2,5mm2 - około 3,5kW.
Przewody, czyli te miękkie, mogą przy tym samym przekroju pracować pod większym obciążeniem. O ile większym, nie pamiętam, ale w w sieci znajdziesz tabelki o wytrzymałości prądowej różnych kabli i przewodów.
dopisałem po namyśle:
A, dodam jeszcze, że przedłużacze, te na bębnie, to mają w przewodzie więcej izolacji niż miedzi, a przekrój na oko jak sięga 1mm2 to już jest nieźle, choć chyba mają 1,5mm2. Pracują do 10A obciążenia prądowego. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Raczej nic co ma więcej niż 2kW nie będę podłączać wiec faktycznie może te 1,5 starczy.
Krajzegi raczej mieć nie będę, za dużo widziałem dłoni bez palcy abym chciał używać takiego sprzętu. Kosiarka raczej spalinowa. Przedłużacz ma być raczej do prostych prac: wiertarka, odkurzacz, światło, rozdrabniacz do gałęzi itd. Poprostu mam dość tych badziewnych pomarańczowych szmelcow i warto coś kupić porządnego.
Jeżeli masz takie wytyczne co do używanego sprzętu to 3X1,5 spoko.
Ale rozdrabniacz też potrafi mieć co niektóry 2,5 kW.
Mój ma z tego co pamiętam 2,3 ;) Ale nie chodzi on non stop przez 2-3 h tylko max 15 min potem przerwa, znów koło 15 min itd. Chodził dotychczas na pomarańczowym i jakoś dawał radę ;)
O ile faktycznie nie masz zamiaru innych urządzeń podłączać to 1,5 mm jest ok icon_smile.gif Z drugiej strony czy wiesz co przyniesie przyszłość?icon_biggrin.gif
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
