kierownik budowy ,inspektor nadzoru bodowlanego -poznan i wielkopolska
Przez
julka-jezyk
w Ogłoszenia różne
W tego typu sytuacjach warto wykonać uziom parafundamentowy (określenie wg dr E. Musiała), składający się z dodatkowej warstwy uziomu fundamentowego umieszczonej pod warstwą odizolowaną. Na dnie wykopu przygotowanego pod odizolowany fundament obiektu wylewana jest warstwa betonu o grubości 10-15 cm, w której umieszcza się elektrodę uziemiającą wykonaną w postaci siatki o rozmiarach oczek nie większych niż 10 m. Nie wiem jak teraz kształtują się koszty, ale takie rozwiązanie byłoby najtrwalsze.
Wykonanie typowego wariantu sztucznego uziomu fundamentowego nie ma sensu, jeżeli cała płyta jest odizolowana od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. Uziom fundamentowy z założenia wykonuje się w ten sposób, że stalową taśmę (bednarkę) lub pręt umieszcza się w warstwie żelbetu tworzącego konstrukcję. Jednak tu taki uziom byłby zwyczajnie nieskuteczny. Najprościej mówiąc XPS odcina możliwość przewodzenia prądu pomiędzy uziomem zatopionym w żelbecie i gruntem. Płyty XPS działają w tym momencie jako całkiem grube i solidne izolatory. Dlatego zaproponowałem ułożenie bednarki albo w gruncie wokół obrysu płyty albo pod płytą. Prawdopodobnie wariant wokół obrysu płyty będzie lepszy. Bo tam bednarka będzie miała kontakt z gruntem rodzimym, który praktycznie zawsze przewodzi prąd lepiej, niż zagęszczony piasek. -
Przez marioferrari · Napisano
Aby dokończyć wątek dodaję zdjęcie z dodanym ociepleniem pod ostrogą płyty - czyli tak jak powinno to być od początku zrobione. Pozostaje kontakt z wykonawcą do przeliczenia ilości XPS pod płytę oraz zrobienia "wyżłobień" w gruncie pod ostrogi. -
Woleliby zamarznąć? Owies i jęczmień - paliwo ekologiczne. Odnawialne. Nigdy bimbru za zboża nie pędził? To co to za dziadek? Tak na marginesie, za komuny owsem i jęczmieniem nie palili z dwóch powodów. Po pierwsze zboża wciąż brakowało, czyli nie było dowolnie dostępne, a po drugie - było drogie. Więc jego spalanie byłoby nieekonomiczne. Ideologia tutaj "ni pri cziom" jak mawiają za naszą wschodnią granicą.
