jak mogę postawić ogrodzenie
icon_wink.gif Moja działka jest pochyła w kierunku działki sąsiada. Nasz poziom Zero budynku wyszedł jakies 1,6 cm wyżej niż poziom zero budynku sąsiada. Powstała teraz kwestia ogrodzenia. Ja chcę podnieść poziom ziemi do moich potrzeb , sąsiadka nie ma takiej możliwości bo już jej dom stoi wybudowany. W tej chwili chce stawiać ogrodzenie, ale na własnych warunkach. będa więc dwa ogrodzenia. Moje pytanie: CZY MOGĘ (MUSZĘ) WYLAĆ WIĘCEJ WYLEWKI OK 120 CM POD OGRODZENIE I POTEM NA WYLEWCE STAWIAĆ SWOJE OGRODZENIE. BĘDZIE TO WYGLADAŁO NIE ŁADNIE, GDYŻ BĘDA DWA MURY SĄSIADA + SIATKA, I MÓJ MUR+ OGODZENIE Z DREWNA NO I TA RÓŻNICA W POZIOMACH? PROSZE O POMOC JAK MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEM. NIE UŚMIECH MI SIE ROBIĆ SKARPY NA DZIAŁCE OD STR. SĄSIADA. icon_cry.gif
;) Moja działka jest pochyła w kierunku działki sąsiada. Nasz poziom Zero budynku wyszedł jakies 1,6 cm wyżej niż poziom zero budynku sąsiada. Powstała teraz kwestia ogrodzenia. Ja chcę podnieść poziom ziemi do moich potrzeb , sąsiadka nie ma takiej możliwości bo już jej dom stoi wybudowany. W tej chwili chce stawiać ogrodzenie, ale na własnych warunkach. będa więc dwa ogrodzenia. Moje pytanie: CZY MOGĘ (MUSZĘ) WYLAĆ WIĘCEJ WYLEWKI OK 120 CM POD OGRODZENIE I POTEM NA WYLEWCE STAWIAĆ SWOJE OGRODZENIE. BĘDZIE TO WYGLADAŁO NIE ŁADNIE, GDYŻ BĘDA DWA MURY SĄSIADA + SIATKA, I MÓJ MUR+ OGODZENIE Z DREWNA NO I TA RÓŻNICA W POZIOMACH? PROSZE O POMOC JAK MOŻNA ROZWIĄZAĆ PROBLEM. NIE UŚMIECH MI SIE ROBIĆ SKARPY NA DZIAŁCE OD STR. SĄSIADA. icon_cry.gif
Podejrzewam, że wkradł się 'drobny' błąd i róznica poziomów zero to 1,6m a nie jak napisałaś 1,6cm.
Budowanie skarpy jest jakims rozwiązaniem, może nie od strony sąsiada ale przy samym domu o ile jest taka możliwość i estetycznie tez będzie do przyjęcia ( np. z gazonów obsadzonych zielenią)
Nie wiem na ile elastyczną osoba jest sąsiadka, może dała by się przekonać do zrobienia jednego ogrodzenia: zamiast siatki od jej strony byłby widoczny mur ( obłożony np sztucznym kamieniem) i powyżej tego muru drewno; od Twojej strony będzie tylko drewno i niewielki widoczny fragment podmurówki. Wykonanie całości ogrodzenia z obu stron leżało by w Twojej gestii, natomiast sasiadka powinna partycypowac w kosztach okładziny na mur z jej strony. Faktem jest, że z jednej strony będzie miała 'ścianę' ogrodzenia ale jezeli za jej siatką wykonasz ogrodzenie na "swoich warunkach" to na to samo wyjdzie tylko deczko gorzej wizualnie.
--- tyle dywagacji bez oglądania sytuacji :wink:
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
