Wyznaczenie granicy lasu
Mam działkę która przylega do drogi która to droga przylega do lasu. Z wypisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wynika, że budowę domu mogę rozpocząć 25 metrów od lasu. Niestety na mapach które wziąłem z wojewódzkiego ośrodka geodezji i kartografii nie wynika jasno gdzie przebiega linia lasu. Jest tylko oznaczone, które działki są działkami leśnymi. W gminie powiedziano mi, że w takiej sytuacji granicą lasu jest granica działki która jest oznaczona jako leśna. Tak się jednak składa, że ta granica na mapach przebiega w środku projektowanej drogi. Droga ta ma być oczywiście drogą asfaltową, więc nie ma mowy o tym aby na drodze asfaltowej rósł sobie las ) W związku z tym dalej nie wiem gdzie przebiega granica lasu od której mam liczyć odległość 25 metrów.
Może jest wśród was ktoś taki kto miał do czynienia z tego typu sprawą. Może wiecie jak to jest w prawie i gdzie to jest zapisane. Gdzie można się odwołać w tego typu sytuacji.
Pozdrawiam,
Bob
Przy występowaniu o pozwolenie na budowę konieczne jest dołączenie planu zagospodarowania działki sporządzonego przez uprawnionego projektanta. To do niego należy ustalenie lokalizacji budynku zgodnie z wymaganiami planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ droga jeszcze nie istnieje to trudno przewidzieć jak zinterpretują wymaganą odległość urzędnicy - czy liczoną od aktualnej granicy działki leśnej czy też od granicy przesuniętej w wyniku planowania budowy drogi. Od decyzji wydanej przez starostwo można odwoływać się do urzędu wojewódzkiego.
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
