Nowe okna z PVC nie spełniły naszych oczekiwań
Podczas pierwszej zimy po rozbudowie i termomodernizacji kolega z pracy przyniósł do nas kamerę termowizyjną i z ciekawością obejrzeliśmy przez nią dom. Ściany, szyby okien i dach były ciemne, co ku naszej radości oznacza dobrą izolację termiczną. Czerwony kolor pojawił się, niestety, w miejscach ram okien, co z kolei bardzo nas zasmuciło - mówią Kasia i Grzesiek – Czytelnicy Budujemy Dom, rozbudowę wraz z termomodernizacją przeprowadzili w 2012 r., tynki położyli we wrześniu 2015 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/21150-nowe-okna-z-pvc-nie-spelnily-naszych-oczekiwan
Wydaje mi się, że jednak problem tkwi w nieumiejętnym montażu okien/dobraniu rozmiaru okien do otworów lub też wykończeniu otworów dociepleniem.
Okna o nawet najlepszych parametrach izolacyjnych błędnie zamontowane nie sprostają założonym oczekiwaniom.
Co do elewacji. Samo użycie takiej ilości kołków do styropianu nie podniesie trwałości izolacji, raczej podnieśliście niepotrzebnie koszta o kilka złotych.
Pozdrawiam.
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
