Szczelina w zamku
W nowych drzwiach zamontowałem zamek dostrczony przez firmę sprzedającą drzwi. Niestety, zimą, a obecnie w chłodniejsze dni szczelinami wokół tego zamka nawiewa zimne powietrze. Zimą tworzył się szron. Jeżeli dobrze popatrzeć, to rzeczywiście wokół "okładki" zamka są szczeliny.
Czym można to zaizowlować. Myślałem, aby zastosować silokon, ale nie wiem, czy to dobry pomysł? Może powinienem zaizolować czymś innym?
    • Wymóg EI60 w tym przypadku ma sens skoro droga ewakuacyjna przez ostatnie piętro jest zablokowana. Drzwi EI60 z samozamykaczem i uszczelkami pęczniejącymi to nie fanaberia a realna ochrona dla sąsiadów w razie pożaru. Problem z izolacją akustyczną przy uszczelkach pęczniejących faktycznie istnieje, ale nowoczesne modele są dużo lepsze niż stare techniczne. Drzwi UNIFORM EI60 z certyfikatem w rozmiarze 1000x2000mm znajdziesz w firestop.pl, wyglądają zdecydowanie lepiej niż stare techniczne.
    • Szkoda, że tak się stało, mam nadzeję, że strat nie bedze, tylko osuszysz wszystko.
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
