podłoga na starym poddaszu
Dzień dobry.
Chciałem poruszyć temat remontu starego poddasza, mianowicie podłogi na starych belkach. Robię remont domu i chcę zaadoptować poddasze na użytkowe. Lecz mam problem z podłogą. Belki są już stare i poskręcane. Majster, który robił mi dach mówi, że są zdrowe i nie trzeba ich wymieniać. Poza tym jest to nie możliwe, gdyż dom jest zamieszkały, a sufity (deski, słoma i tyk) są przybite do belek. Więc nie mogę obciążać dodatkowo sufitów. Wszystkie artykuły są o nowych podłogach na nowych, prostych belkach. Proszę o poradę jak wykonać mam podłogę na starym poddaszu z drewnianych belek, które są nierówne i pokręcone.
Proszę o odpowiedź i dziękuję. Jeśli była by możliwość, to proszę o jakieś dodatkowe szkice lub zdjęcia.
Musisz zerwać wszystko aż do belek. Potem należy wypoziomować, podkładając na belki odpowiedniej grubości deski a potem na całość płyta osb. Możesz zamiast nabijania desek użyć specjalnych podkładek regulujących coś na wzór jak poniżej
w podanym linku niema nic na temat wypoziomowania i położenia podłogi na poskręcanych, nierównych i starych krokwiach.
nie. to jednak muszą być jakieś legary, deski albo coś.
A dlaczego nie mogą być te "podkładki regulujące"?
[/quote]
czytałem opinie ludzi, którzy użyli tych podkładek. twierdzą, że podłoga skrzypi i nie jest odporna na obciążenia. mi też się wydają jakieś cienkie te śruby pod tymi podkładkami.
Ja sam ich nie stosowałem, ale z założenia to na te śruby działa siła nacisku i zgodziłbym się że one są zbyt cienkie, ale zwróć uwagę że one są gęsto rozmieszczone a to przekłada się na rozłożenie sił. Jak ma skrzypieć to i na legarach jak będzie nierówno też będzie Ci skrzypiało.
Te podkładki są różnej wysokości, tak że nawet 1 cm możesz podnieść od belki stropowej.
Poszukaj w necie bo jest kilka rodzajów i kilku producentów, ja Ci tylko pokazałem pierwszego lepszego z brzegu abyś załapał o co chodzi.
ok dzięki
