Układanie styropianu na nierównym chudym betonie
Na parterze mam różne poziomy chudziaka w pomieszczeniach z racji, że jest on poniżej bloczków fundamentowych z 10 cm. I w przejściach do pomieszczeń są przez nie progi i dlatego taki ambaras. Ogólnie jest źle zrobione bo będzie mało ocieplenia, w jednym pomieszczeniu 12 cm w drugim 8cm. Kupię na cały dom 5cm styropianu a druga warstwę odpowiedniej grubości do danego pomieszczenia. Na wylewki zostawię 6-7cm pod grzanie podłogowe i 2 cm na płytki lub panele.
Dobrze kombinuje?
Problem w tym ze w np kuchni czy salonie jest krzywo wylany, w jednym rogu jest niżej o 2cm. Obrać sobie najwyższy punkt chudziaka i dobrać ocieplenie tak aby w nim zostało na wylewke 6-7cm a w drugim rogu wtedy wyjdzie ok 8-9cm, czy odwrotnie i więcej styropianu dać a wylewki wtedy wyjdzie 4-5 cm w tym niższym punkcie ? Bo jak się domyślam styropianem nie wyrównam tego.
Z tego co pamiętam to wylewki będziesz robił z mixokreta. Zadzwoń do fachowca i przedstaw mu problem, zapewne on już będzie wiedział jak to rozwiązać aby było dobrze.
Na podłogówkę przy wylewce betonowej potrzeba coś około 8 cm.
Tak z mixa ale chciałem sam ułożyć styropian i izolacje. Dlatego pytam,jak będę sam robił to zrobię dokładnie abym wiedział jak. Fachowcy to różnie robią jak widać ☺
Sorry, że się wcisnę w temat, ale na piętrze robiąc podłogówkę mam możliwość dać styropian max 5cm.. lepiej dać 2cm i 3cm na zakładkę, czy tylko 5cm? jakiej twardości?
Nie miałem na myśli aby to zrobili fachowcy, tylko abyś dowiedział się co oni myślą na ten temat. Ja te z sam układałem izolacje i styro oraz dylatację wokół ścian ale zanim to zrobiłem był u mnie gościu od wylewek, pomierzył i dopytałem się go o to i o to tamto.
Styropianem trudno będzie wyrównać, ale do tego już sam doszedłeś, jedynie czym wyrównasz to wylewką, tylko przy ogrzewaniu podłogowym grubość wylewki powinna wynosić 7-8 cm, obawiam się że te 4-5 cm będzie za mało. Ale to jeszcze nie przesądza o sprawie bo to są tylko Twoje wyliczenia, gościu od wylewek musi posiadać niwelator i wtedy jego pomiary będą bardziej dokładne. Mowa tu oczywiście o wylewce betonowej.
Na piętrze nie ma potrzeby dawać na zakładkę, wystarczy jak dasz tylko jedną warstwę.
Styro z przeznaczeniem na podłogę, oczywiście 100.
Gość z niwelatorem u mnie był przed wstawianiem okien i drzwi i mam zaznaczony poziom na ścianie.
Czy na stropie pod styro daję się folię ? Na styro jeżeli nie ma ogrzewania podłogowego czy to na dole czy górze daję się folię ?
są 2 szkoły
każda poprawna
folia na dole
niby jako hydroizolacja
folia na górze jako warstwa ślizgowa
i żeby Ci beton styropianu nie przesuwał i między płyty nie właził
mnie bardziej odpowiada opcja nr 2
co do układania styro
jak :
zalewali mi posadzkę na górze - to robili wszystko
a tam gdzie wlazła dodatkowa warstwa styropianu to ją wstawili żeby stropu nadmiernie nie obciążać betonem
zajęło im to godzinę
i twierdzę że była to dobra decyzja - fakt płatna - ale nie jakieś tam koszmarne pieniądze
Tylko teraz , jeżeli na styro tam gdzie bedzie podłogówka dam folię z ekranem to jest sens dawać jeszcze pod nią zwykłą ?
Pod ekran nie ma sensu dawać folii, daj ekran na zakład a łączenia sklej taśmą aby ekran się nie podnosił. Chodzi tylko o to aby beton nie wszedł w styro, a ekran dobrze ułożony temu zapobiegnie spokojnie.
Dla Twojego spokoju daj jedną i drugą.
Pierwsza grubości 0,5 mm zabezpieczy przed przenikaniem wilgoci z gruntu, Masz dosyć cienką izolację termiczną i po zimie, po wyłączeniu ogrzewania wilgoć z gruntu może przenikać do izolacji, ( nie wiadomo jak masz posadowiony budynek i na jakim gruncie).
Druga folia ma kilka funkcji:
- kratka na folii pozwala na dokładniejsze ułożenie przewodów grzewczych
- pełni funkcję poślizgową
- zabezpiecza przed tworzeniem mostków termicznych poprzez wpływający do izolacji beton
- zabezpiecza przed wnikaniem do izolacji termicznej wilgoci w wylewki, szczególnie podczas jej wygrzewania. Izolacja wilgotna traci na swoich właściwościach.
Natomiast, co do ekranu, to na pewno masz go w kinie lub telewizorze ale na pewno nie pod wylewką.
Pozdrawiam.
z tego co pamiętam to 0 chudziaka jest ponad gruntem
i tylko z tego powodu nie przypominam o hydroizolacji
a jeśli jest inaczej to dolna folia przed niczym nie zabezpiecza
to bardziej utopiona w betonie kasa i robota niż istotna przegroda dla wilgoci
Ok. masz rację, trzeba odróżnić hydro od paroizolacji.
W sytuacji, kiedy rustin ma chudziak nieco ponad gruntem, to woda mu nie wejdzie.
Natomiast wilgoć już może wejść.
Zależy jaki grunt jest pod chudziakiem.
W przypadku gruntu podciągającego wilgoć i zmiennej temperatury chudziaka oraz warstwy gruntu pod nim (skąpa termoizolacja jak na podłogówkę) ruch ciepła będzie generować ruch wilgoci.
W jakim stopniu trudno określić, jednak dla świętego spokoju, położyłbym folię między chudziakiem a termoizolacją - nawet ze styropianu, który w zależności od rodzaju może mieć pewną chłonność wilgoci.
Pozdrawiam.
Zwykła wylewka cementowa powinna mieć grubość około 6- 8 cm, wiec posadzka o grubości 4-5 cm może pękać. A czy nie zastanawiał się Pan nad wylewką anhydrytową? Jest ona znacznie twardsza niż betonowa i do tego może mieć grubość około 4 cm.
Marek Tucholski
Online Ekspert marki Lafarge.
Jeżeli styropian nie będzie idealnie poziomo to czy to będzie źle dla podłogówki ?
podłogówka zostanie przynajmniej w zamiarach szczelnie zatopiona w betonie - czyli rurkom to wisi .
natomiast będzie różna odległość instalacji od ekranu - logicznie rzecz biorąc - jaki to będzie miało wpływ na sprawność - nie mam pojęcia.
bynajmniej jak wpisał Pan od Lafarge wylewki muszą mieć nie mniej niż bo inaczej są do ....
anhydrytowa może mieć mniejszą grubość .
dobór właściwej (symbole ?) w zakresie pomieszczeń pod względem / możliwości wystąpienia wilgoci etc. / to jak na razie czarna magia - jak dla mnie ( zadanie dla Pana Eksperta żeby nam tu wyłuszczyć w nowym temacie co, gdzie, jak ze szczegółami w miarę możliwości ) a jako że przedstawiciel producenta to możliwości ma ogromne.
beton zaś grubszy jest wymagany bo się będzie kruszył - bo beton tak po prostu ma - że w kupie siła
    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
