Podłoga z desek na legarach
A jesli legary beda nad pomieszczeniem ogrzewanym? To co wtedy pod legary i np. welne miedzy legarami?
  • 6 lata temu...
Gość Szymon.
Witam. Czym wykonać izolację termiczną w przypadku podłoga na legarach - bezpośrednio na gruncie? Wełna szklana, styropian? Czy izolacja którą chcemy położyć na drewnianym ruszcie musi być wodoodporna? Pozdrawiam serdecznie.
Czemu wodoodporna? Skąd tam woda? Na jeziorze ta podłoga? Otóż NIE MA jednej, prawidłowej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego jaki grunt jest pod spodem. Ja w ubiegłym roku rozbierałem podłogę położoną bezpośrednio na gruncie jakieś 70 lat temu. Bez żadnej izolacji. I z wyjątkiem strefy pod oknem, i legary, i deski, były zdrowe. Jedynie w promieniu ok. 1 metra od okna, drewno nosiło slady zbutwienia. Ale u nas to są piaski i nawet karasek nie ma. Jak na pustyni. Nie ma wilgoci, nie ma gnicia,
Czyli najpierw musisz określić rodzaj tego gruntu. I rodzaj podłogi. Może tam w ogóle nie trzeba ocieplac?
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
  • 2 lata temu...
Komentarz dodany przez Dominik:
Witam w przypadku podłogi na legarach bezpośrednio na gruncie na stopkach betonowych, to czy pod wełnę (izolację termiczną) która jest między legarami nie trzeba dać jeszcze np wiatroizolacji albo płyty bitumizowanej? Tak żeby wełna nie chłonęła wilgoci od spodu? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
