Zrobiłem sobie stół
Niesamowite, myślę, że nie jeden sklep meblowy by się czegoś takiego nie powstydził. Ja jak dotąd zmajstrowałam własnoręcznie tylko dwie półki z drewnianych skrzynek po jabłkach i byłam z tego bardzo dumna ;)
9 minut temu, Kamiś001 napisał:
Wygląda na zrobione z ogromną starannością. Pewnie posłuży lepiej niż produkt ze sklepu (wiadomo, że teraz króluje we wszystkich dziedzinach handlu 'bylejakość').
Oj tak staranność była :icon_biggrin: ale muszę dodać, że kupisz solidne, porządne meble tylko cena za takie meble też jest "porządna":icon_biggrin: ale jak to mówią chcesz mieć zrobione porządnie to zrób to sam:icon_biggrin:
  • 10 miesiące temu...
11 godzin temu, KommandorFoka napisał:
Świetny jest! Ja teraz podążając za "modą" zrobiłem na balkon meble z palet.
Dzięki za uznanie :)
Najważniejsze aby nie bać sie majsterkować i zniechęcać się, bo nikt od razu nie rodzi sie mistrzem :) a tak na marginesie to musisz mieć niezły balkon skoro meble z palet Ci się zmieściły na nim  :)
Temat może i stary, ale zawsze warto pochwalić, szczególnie kiedy samemu szuka się inspiracji. Dobra robota. O ile sam mam dwie lewe ręce, mam nadzieję, że w końcu znajdę czas, by próbować to zmienić.
Dobra robota! :)
Jeżeli nie spróbujesz to sie nie dowiesz czy masz dwie lewe czy dwie prawe ręce :)
3 godziny temu, agata1991 napisał:
Stół wygląda naprawdę świetnie! Ja myślę zrobić taki z efektem starego drewna,  ale ciężko się za to zabrać :D
Nie martw się, najgorzej zacząć, jak zaczniesz to i skończysz :)
Dzięki za słowa uznania :)
