Kto może instalować centralne ogrzewanie
wojdud
zwracam się z prośbą o informację bo nigdzie nie mogę jej znaleźć - jakie uprawnienia trzeba posiadać by instalować instalacje grzewcze i sanitarne? Czekam z niecierpliwością na odpowiedź.
Z tego co wiem uprawnienia potrzebne są jedynie do przyłączy gazowych.
Reszta czyli WOD KAN elektryka (w obrębie domu) to już kwestia zdolności i odpowiedzialności za własną wiedzę.
  • 4 miesiące temu...
Za 2.5 roku wejdzie ustawa, ktora mowi o tym, ze instalator C.O. C.W.U. i sanitarki musi miec uprawnienia potwierdzone dyplomem uczelni (albo cos takiego)
Czyli uprawnienia takie, jak teraz mozna zrobic np. na gaz, beda praktycznie nie wazne.
Sposobem na to, jest skonczyc jakies studia np. inzynieria sanitarna, albo cieplownictwo.
Wtedy kazdy inspektor budowlany lub kierownik (ludzie akurat z wyksztalceniem najwyzej srednim) moga nagwizdac.
Jestem instalatorem samoukiem i prawie każdy inżynier ciepłownictwa i każdy kierownik budowy może mi nagwizdać.Ich wiedza w zakresie przydatności przy budowie instalacji w domu jest prawie zerowa.
Jak taki zajrzy na budowę to i tak nie ma pojęcia co ja robię.Wiedzą tylko tyle,żeby odróżnić kaloryfer od kotła gazowego.
A już projekty instalacji dołączone do projektu domu to tragedia.95% jest do wyrzucenia.
I kto mnie będzie za te 2,5 roku egzaminował?Inżynier ciepłownictwa?
Jeśli to przejdzie będzie to kolejny bubel prawny jakich wiele w Polsce. icon_biggrin.gif
Uprawnienia nie są najwazniejsze - najważniejsz jest wiedza i doświadczenie, przez które zdobywa się tą wiedzę... W mojej firmie było wileu inżynierów (świeżo po studiach) i możecie być pewni że tacy nic nie potrafią. Potrafili dopiero po kilku latach pracy na stanowisku majstra budowy, a później kierownika robót.
Praktyka jest najważniejsza - bo żeby zdać egzamny wystarczy mieć dobrą pamięc - Ja np. potrafiłam się w szkole średniej nauczyć zadań z matematyki na pamięć >>> gdyż matematyka, fizyka i mechanika to dla mnie była czarna magia...
Gość Marcin Górnik
Cześć,
A może chcesz zrobić ofertę na instalację CO w moim domu? (www.archipelag.pl .... dom Kornelia)
Szukam wykonawcy.
Marcin
nie jest to tak że, każdy może,
owszem może ale żeby działać w tym kierunku powinieneś mieć uprawnienia gazowe, ciepłownicze i elektryczne,
najlepiej i eksploatacyjne i dozorowe,
w przypadku gdy robisz w domach prywatnych to mało prawdopodobne jest żebyś był sprawdzany przez odpowiednie służby,
w przypadku gdy robisz dla firm to może przyjść BHP czy też PIP i sprawdzić czy masz odpowiednie uprawnienia,
a wtedy może być nieciekawie
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
