UPB-542/Paweł Boduch
lena498
Witam wszystkich!
Wybraliśmy z mężem domek UPB-542. Chciałabym się dowiedzieć co sądzicie na temat tego domku. Czy ktoś go już budował lub zamierza budować? Czy wprowadziliście jakieś zmiany i jaki jest koszt wybudowania tego domku ( tak mniej-więcej).
Właśnie wykańczamy ten domek, jest to dom mały ale funkcoinalny, przestrzeń jest wykorzystana. Jak kupowaliśmy ten projekt nazywał się on b-42. Dokonaliśmy kilku zmian, przede wszyskim podwyższyliśmy strop o pięć pustaków w ziwązku z tym pomieszczenia na piętrze zyskaly przestrzeń. z największej sypialni na górze wydzieliliśmy garderobę. Pod schodami na parterze zrobiliśmy spiżarnie.
witam. my właśnie zaczynamy icon_biggrin.gif i wydaje nam się , że będziemy zadowoleni(do tej pory 2 dorosłych, 2 dzieci, pies na 42m2) ha-ha. czy mogłabyś podać orientacyjny koszt stanu surowego zamkniętego. zmieniliśmy materialy - tj. ściany zewn. i wewn.z porothermu + parter-ogrzewanie podłogowe , schody drewniane , dach pokryty gontami.
wszystkie wskazówki , porady będą dla nas bezcenne . pozdrawiam magda
  • 8 miesiące temu...
Witam serdecznie. Jesteśmy w trakcie budowy domku przy cyprusowej. Posiadam zdęcia z zbudowy.
Jeśli mają Państwo jakieś informacje lub zdjęcia z Państwa budowy to oczywiście udostępnie też moje.
Witam wszystkich!
Witam serdecznie. My jesteśmy w trakcie budowy domku przy cyprusowej. Posiadam zdęcia z zbudowy.
Jeśli mają Państwo jakieś informacje lub zdjęcia z Państwa budowy to proszę o kontkt. Mam też kilka pytań...
