Ile energii pochłania cyrkulacja?
Jesienią ubiegłego roku zamieszkaliśmy w domu wybudowanym przez dewelopera. Wiosną, kiedy wyłączyliśmy ogrzewanie, zaniepokoiło nas częste załączanie się kotła, który współpracuje z zasobnikiem ciepłej wody. W ramach reklamacji, przedstawiciel firmy stwierdził, że jest to normalne, bo w instalacji zamontowano cyrkulację ciepłej wody i kocioł musi ją co jakiś czas dogrzewać. Czy rzeczywiście instalacja pracuje prawidłowo i co ewentualnie trzeba by zmienić aby nie zużywać niepotrzebnie energii?
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/17406-ile-energii-pochlania-cyrkulacja
Gość Jorik
Stosuję inne rozwiązanie, z którego jestem zadowolony. W pomieszczeniu odległym od kotłowni instaluję dodatkowy, niewielki podgrzewacz elektryczny (boiler) zasilany z przewodu ciepłej wody. Utrzymuje on temperaturę nieco niższą od temperatury wody w głównym zasobniku. Po otwarciu kranu niemal natychmiast płynie ciepła woda (odległość rzędu 0,5m). Porcja wychłodzonej wody wpływa do zbiornika ogrzewacza minimalnie wpływając na temperaturę wypływającej wody (nawet przy pojemności 5l). Po chwili napływa już ciepła woda, więc grzałka boilera pokrywa jedynie straty ciepła jego zbiornika. Oczywiście i tu ceną komfortu jest dodatkowy koszt inwestycji i eksploatacji, ale nie jest on wysoki.
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość prostej adaptacji istniejącej instalacji cwu, bez konieczności ciągnięcia dodatkowych rur do cyrkulacji.
Rozwiązanie to stosowałem też z powodzeniem w mieszkaniu, w którym do zasilenia w cwu zastosowano centralnie umieszczony elektryczny podgrzewacz przepływowy.
Z kolei rozwiązaniem mogącym optymalizować pracę klasycznego układu cyrkulacji jest włączanie jej przez czujniku ruchu w łazienkach, które są nią zasilane. Niestety, raczej nie ma sensu próba zastosowania go w kuchni.
  • 7 lata temu...
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
