remont a jego czas i koszt
mam remont dwóch pokoi jeden o wym 4m*3m drugi 5,5m*3m
Remont polega na pomalowaniu.
Wcześniej wymieniałem instalacje elektryczną więc wszystkie bruzdy zagipsowałem.
W mniejszym pokoju zagipsowane bruzdy a po za tym na ścianie farba lateksowa bordowa
W większym pokoju na ściany przykleiłem płyty GK
Moje pytania:
jak długo można bawić się przy gipsowaniu i pomalowaniu tych pokoi (teoretycznie do emerytury icon_smile.gif ) jaki może być tego koszt
Zaznaczę że na sufit w mniejszym pokoju fachowcy (jest ich dwóch, jeden jako pomocnik) zużyli 5l nobiles super akrylfarby co mnie przeraża a te dwa pokoje robią już 3 tydzień i jeszcze nie skończyli.
Gość mhtyl
Dłubiąc w nosie przy robocie to tydzień max, a jakby się sprężyli to te trzy dni wystarczą , licząc że robią po 8 gdz dziennie.
Wydajność farby jest w granicach 10-14 m2 z 1 l farby.
czas jaki spędzają to po 10 godzin dziennie
Gość mhtyl
No to powiem, że prace szanują icon_biggrin.gif Ile zaśpiewali Ci za całość? Biorą od m2 czy na godzinę?
  • 10 miesiące temu...
No właśnie tak to jest, jak się z "fachowcem" umawia na stawkę godzinową, a nie za metr. Chociaż i w tym drugim przypadku nie raz robią fuszerę byle jak najszybciej skończyć. Co do 5 l na sufit to akurat na dwie warstwy powinno być.
  • 8 miesiące temu...
U mnie fachowcy chwalili się, że 2-gą warstwę farby jadą już po 2 h. I nie mieli oporów tego mówić.
MIałem niedawno przypadek, w sezonie budowlanym, że mi 2 eipy nie przyszły mimo że wyceniły pracę i materiały. Znalazłem jedną ekipę, która przyszła w ciągu 7 dni i do dzisiaj żałuję. Wiem już czemu byli wolni tak szybko.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
